  • Страница 2 из 2
Помогите найти метки ГРМ 2.4TDi
john1983astr Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 07:19 | Сообщение # 11
здравствуйте. подскажите пожалуйста разобраться в метках. шкив коленвала я застопорил, распред валы выставил, а как должен стоять тнвд??? он у меня нигде не стопорится я по кругу крутил.
Прикрепления: 8671410.jpg (237.9 Kb)
TRANSIT 2000-2006 (FY), 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma, 5-ступенч. механич.- MT75
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 16.05.2013, 09:53 | Сообщение # 12
john1983astr, Вот смотрите.  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rIz5vpYp7Yw#!
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
5 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:27 | Сообщение # 13
спасибо. разобрался.
sergius_baden Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 11:59 | Сообщение # 14
ребята подскажите если кто сталкивался.проскочила цепь на всасывающем распретвале.цепь поставили по меткам.теперь проблема такая пока рабочую температуру набирает работает хорошо.как нагреется начинает что то подстукивать.форд транзит 2001г. 2.0
форд транзит 2001год объем 2.0
kaliaka12 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 13.11.2015, 00:54 | Сообщение # 15
https://www.youtube.com/watch?v=iaTNSCkVlBQ
Ford tranzit 2005
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 13.11.2015, 10:21 | Сообщение # 16
sergius_baden, Под клапанной крышкой всё целое, заглядывали, потому как цепь перескакивает, ломает постель.
human Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 23.02.2016, 15:34 | Сообщение # 17
Привет всем. Подскажите с какой стороны подлезть к датчику маховика на форд транзит 2001г. 2.0 Сверху нащупал вроде контакты, но мешает целый ворох патрубков, датчика не видать , не говоря про открутить. С низу заглянул тоже далеко лезть. Как быть? Сливать антифриз и убирать патрубки или пытаться снизу? И еще вопрос : что бы снять крышку на звездочках коленвала, распредвалов - нужно снять опору двигателя, а для этого нужно как-то закрепить двигатель. Как это сделать?
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:47 | Сообщение # 18
Цитата human ()
Как это сделать?
Домкратом через досочку снизу.
Добавлено (05.03.2016, 17:47)
Цитата human ()
Как это сделать?
Ну как успехи?
  • Страница 2 из 2
