Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
guver Меня здесь нет
90 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:29 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
guver, темы такой в принципе нету, но никогда не поздно начать :
Вношу свою "лепту":
Прикрепления: 3730746.jpg(53Kb)
именно оно!! значит самый простой спасоб выкинуть нафиг и поставить тросик? завтра займусь пока время есть кусочек))
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:32 | Сообщение # 12
guver, отпишешся нам насколько нужно "опереживать" те как сильно тянуть тросик.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:40 | Сообщение # 13
Quote (guver)
guver, не спеши ломать. Мостик между прудами на Шипиловском проезде знаешь?
Ближняя к нему автостоянка, завтра днем я буду в гараже. Спросишь у сторожей, где меня найти, я там один с "Транзитом".
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Четверг, 10.12.2009, 23:41
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:46 | Сообщение # 14
guver, Ампутация-это последняя мера вмешательства(это к тому что)
Quote (guver)
И уж если
Quote (guver)
время есть кусочек
,то попробуй восстановить работоспособность.Из фоток,любезно представленных zh170671iaa, видно что есть смысл попробовать.Удачи!
92г.2,5TD Lukac EPIC
90 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:25 | Сообщение # 15
Quote (овен)
ну я там знаю проезд между шипиловским и мусы джалиля если ты про это..
Добавлено (11.12.2009, 00:25)
Quote (БАМ)
ессесно попробую восстановить, если не выйдет, то тросик))
Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:30 | Сообщение # 16
Полностью фото / галлерея для тех кто хочет восстановить:
будут нужны еще - пожалуйста, машина всегда под рукой.
Прикрепления: 1769601.jpg (78.7 Kb) · 0658686.jpg (72.4 Kb) · 8435888.jpg (74.7 Kb) · 1030532.jpg (75.4 Kb)
90 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:52 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
Спасибо большое, ценные фотки!!
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 10:25 | Сообщение # 18
Quote (овен)
Радует,что есть в Орешнике Транзитоводы!Сам с Елецкой.
У самого трос от этого датчика оторван,но в общем и без него все работает.
Если сильно нажать на тягу опережения, то звук меняется почти до стука!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 10:55 | Сообщение # 19
Quote (guver)
Нет.
Это кратчайший путь от м. "Орехово" к Каширскому шоссе - между Борисовскими прудами, через мост, где до советской власти была плотина.
Quote (nemez)
У самого трос от этого датчика оторван ...
Если под корень - не ремонтнопригоден.
90 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 11:15 | Сообщение # 20
Quote (овен)
Нет.
я понял, гаражи там которые ближе к каширке или к орехово? когда подъеду кого спросить?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
