  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ (не работает)
Darnasus Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 18.10.2021, 07:37 | Сообщение # 171
Спасибо
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 20.10.2021, 21:35 | Сообщение # 172
Цитата Darnasus ()
Если смотреть на мотор со стороны ТНВД, на этот двухконтактный датчик, то правее стоит еще один датчик но уже одноконтактный, разъем на нем тоже как на воскостате, резьбовидный. Что это такое?)))
лучше бы  фото скинули, а мы бы пальцем показали где что находится.
а плюс можно взять от клапана отсечки топлива. Он рядом находится и работает от ключа зажигания.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.10.2021, 21:40 | Сообщение # 173
Кстати вроде есть два варианта этого датчика,один ваще нереально найти,а другой вроде продается wink
70 постов
Дата: Среда, 20.10.2021, 22:42 | Сообщение # 174
Да у меня один только вопрос и был, про датчик давления, помогли спасибо.
По поводу плюса с электро магнитного датчика что на тнвд тоже думал, с него и запитаю. Надо будет маму с него переобжать под два провода, второй пустить на темпер-ный датчик.
Спасибо всем кто поучавствовал в этом вопросе. Надеюсь время появится заехать в гараж и доделать эту приблуду всю)
4586 постов
Дата: Четверг, 21.10.2021, 14:40 | Сообщение # 175
Цитата Фелuкс ()
Я писал, и даже фото выкладывал когда-то. Ставил на этот тросик, "манетку" переключения передач от велосипеда, и крепил ее на обшивку левой арки. В мороз носком щелк-щелк-щелк, уверенный запуск - так же носком обратно щелк-щелк-щелк.
Сделай как я, и забудь. Во-первых, оно проще и надежнее. Во-вторых, манеткой можно обеспечить больший ход рычажка, чем это делает соленоид - а это еще облегчает морозный пуск старого двигателя.
Был у моей жены дизельный Гольф-2 - там такая ручная хрень С ЗАВОДА стояла. Как подсос на карбюраторе happy . В мороз слева от руля рукоятку вытянул - мотор завелся? Обратно ее убрал. Кто-то даже удивлялся - мол, как твоя жена ездит еще?! Ты слыхал как ее БЕНЗИНОВЫЙ мотор гремит?! wacko
Слыхал, говорю - как и положено 30-летнему атмосферному дизелю, после второго капремонта.
- Как дизелю?! Там же подсос!
- Вот так, это немецкий дизель, специальный - с подсосом happy .
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 21.10.2021, 20:29 | Сообщение # 176
Цитата Фелuкс ()
- Вот так, это немецкий дизель, специальный - с подсосом .
Который делает опережение впырска градусов на 5 раньше. biggrin  У  меня  на теперешнем форде этой приблуды уже нет  стоит заглушка. А  на старом форде когда электромагнит навернулся я снял все это и подпирал рычаг палочкой  потом когда менял ГРМ сделал чуть раньше впырск на ТНВД и палочка не понадобилась правда немного побочки стало мотор стал работать немного жеще и громче правда стал резвее.(мне так даже больше нравится)
70 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 22:36 | Сообщение # 177
Тогда вопрос. Эта лапка помимо угла, тянет еще и лапку газа, ты чтото делал с этим моментом или нет. Просто если на весь ход оттянуть тровом лапку опережения, газ выйдет на полную катушку, не думаю что в мороз для двигателя будет полезны такие старты (без масла в полный газ)
Добавлено (02.11.2021, 22:43)
Еще вопрос, могу неправильно чтото назвать, старых машин у меня не было.
Но на бензинах были такие, скорее всего карбюраторных, были такие рукоятки, как я понимаю заслонки. Вытягиваешь, запускаешь, возвращаешь. Если поставить такой переключатель, он удержит лапку, так вроде от руки там усилие не большое?
Добавлено (02.11.2021, 22:46)
У меня из реле воскостата шток даже на сантим не выходит, это не серьезно, разницы что с ним, что без него НЕТ
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
