Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
zh170671iaa | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:30 | Сообщение # 16 |
Мой город: Киев город-герой
Статус: Меня здесь нет
| Полностью фото / галлерея для тех кто хочет восстановить: будут нужны еще - пожалуйста, машина всегда под рукой.
guver | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:52 | Сообщение # 17 |
Мой город: Москва
| Quote (zh170671iaa) Полностью фото / галлерея для тех кто хочет восстановить: Спасибо большое, ценные фотки!!
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
nemez | Дата: Пятница, 11.12.2009, 10:25 | Сообщение # 18 |
Мой город: Moskow
| Quote (овен) Мостик между прудами на Шипиловском проезде знаешь? Радует,что есть в Орешнике Транзитоводы!Сам с Елецкой. У самого трос от этого датчика оторван,но в общем и без него все работает. Если сильно нажать на тягу опережения, то звук меняется почти до стука!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
овен | Дата: Пятница, 11.12.2009, 10:55 | Сообщение # 19 |
Мой город: москва
| Quote (guver) ну я там знаю проезд между шипиловским и мусы джалиля если ты про это Нет. Это кратчайший путь от м. "Орехово" к Каширскому шоссе - между Борисовскими прудами, через мост, где до советской власти была плотина. ---------------- Quote (nemez) У самого трос от этого датчика оторван ... Если под корень - не ремонтнопригоден.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
guver | Дата: Пятница, 11.12.2009, 11:15 | Сообщение # 20 |
Мой город: Москва
| Quote (овен) Нет. Это кратчайший путь от м. "Орехово" к Каширскому шоссе - между Борисовскими прудами, через мост, где до советской власти была плотина. я понял, гаражи там которые ближе к каширке или к орехово? когда подъеду кого спросить?
овен | Дата: Пятница, 11.12.2009, 11:24 | Сообщение # 21 |
Мой город: москва
| Посередине. Ближние к мостику, к прудам. С другой стороны мостика гаражей нет. Я сейчас иду туда, в 11.55 отьеду до 16 (примерно). Меня зовут Александр.
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 11.12.2009, 11:26 |
guver | Дата: Пятница, 11.12.2009, 13:46 | Сообщение # 22 |
Мой город: Москва
| Quote (овен) Посередине. Ближние к мостику, к прудам. С другой стороны мостика гаражей нет. Я сейчас иду туда, в 11.55 отьеду до 16 (примерно). Меня зовут Александр. а как насчет в выходные пересечься? просто сегодня вызвали меня..
овен | Дата: Пятница, 11.12.2009, 20:35 | Сообщение # 23 |
Мой город: москва
| Можно, буду и в субботу и в воскресенье ...
passat191 | Дата: Пятница, 11.12.2009, 20:37 | Сообщение # 24 |
Мой город: КАНДАЛАКША
| овен, подскажешь как с ним бороться?
овен | Дата: Пятница, 11.12.2009, 20:40 | Сообщение # 25 |
Мой город: москва
| Пассат191! С кем "с ним"? В чем проблема?
тарасевичь | Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:19 | Сообщение # 26 |
Мой город: СПБ Гатчина
| стоял у меня насос у которого регулировка угла на холодную регулировалась тросиком. в блоке термостата стоял термоэлемент который через тросик регулировал угол впрыска. счяс поставил насос как на фото у zh170671iaa, думаю к нему и вопрос задам. не всегда срабатывает система. так как она еще и добавляет газ на холодную а на горячюю убавляет. бывает двиг прогрет а система не сработала. или все нормально целый день а по приезду домой обнаружываеш выключилось и стала на холодное положение. подачя питания нормальная так как запитана с датчика отсечьки топлива. при снятии и проверке соленоида бывает вылазеит сердечьник бывает нет. на машыне теплый что показывает на присуцтвие процессов. хотел непарясь выкинуть но новый не нашол. вот по случяю вопрос что сним? сглазили? порчю навели?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
passat191 | Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:25 | Сообщение # 27 |
| им же управляет термодатчик
овен | Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:41 | Сообщение # 28 |
Мой город: москва
| Quote (тарасевичь) счяс поставил насос как на фото у zh170671iaa, думаю к нему и вопрос задам. не всегда срабатывает система. так как она еще и добавляет газ на холодную а на горячюю убавляет. бывает двиг прогрет а система не сработала. или все нормально целый день а по приезду домой обнаружываеш выключилось и стала на холодное положение. подачя питания нормальная так как запитана с датчика отсечьки топлива. при снятии и проверке соленоида бывает вылазеит сердечьник бывает нет. В конструкции как "на фото у zh170671iaa" нет соленоида. Эта штука работает, как термостат в системе охлаждения - вместо клапанов двигает тросик, нагревается при включении зажигания электрически, а после прогрева двигателя ( датчик-выключатель в головке между фильтором и насосом) - теплом от движка
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 11.12.2009, 22:10 |
zh170671iaa | Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:50 | Сообщение # 29 |
| овен, однако....... завтра утром, когда будет нам дарован новый день - я проверю твои слова на деле. тарасевичь, вопрос остается открытым.
овен | Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:09 | Сообщение # 30 |
Мой город: москва
| Quote (zh170671iaa) ... я проверю твои слова на деле ... Только так - лучше один раз увидеть , чем всю жизнь слушать. Двигает тросик пружина внутри этой приспособы. Но когда ускоритель нагрет, то термостат прижину сжимает - тросик не тянет рычаг насоса.
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 11.12.2009, 22:18 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:k750, Рауль, Valentinuth, igor1964, ДизельТД, vovanvovanich, ОлегА, петрен, фрегат, borok
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
