  • Страница 4 из 4
Крышка масляного фильтра
Дата: Суббота, 05.01.2013, 11:46 | Сообщение # 31
есть клапан аварийной отсечки топлива..на него посмотри...я сам новичёк в этом транзите...только приобрёл...но сижу читаю букварь-мануал и вычитал это....он срабатывает в таких случаях...восстанавливается нажатием кнопки в левом подстаканнике(подбутыльнике!) вроде...жаль не могу сейчас быстро найти и выложить "вырезку" из электр.мануала...но только вчера об этом читал...может поможет
wink
Сообщение отредактировал Vlad73 - Суббота, 05.01.2013, 11:46
Шурик Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:01 | Сообщение # 32
Всем привет! Хочу поделится мнением, почему лопается крышка фильтра. Первый раз лопнула 2мес. назад, накосячил сам закручивал попковым ключом
за нижнюю гайку перестарался получилась микро трещина, без давления масло не бежит заводиш бьйот струйой. Значит при замене фильтра можно повредить крышку, потом она под давлением лопается. Заказал крышку не оригинал (на оригинал зажал денег) в итоге два дня назад по первому морозу всего -5 завел под машыной масляная лужа, крышка фильтра в масле. Начал снова читать за эту проблему, разобрал крышку оригинал там есть клатан,
значит если масло густое плохо проходит через фильтр его продавливат через клапан на прямую. Вывод, либо масло дожно быть слишком плохим как нигрол, либо в не оригинальных нету клана или он хреновый. Закажу ОРИГИНАЛ или БУ , нармальное масло (наверное буду проверять на вязкость в морозильной камере). До этого ездил 3 года и всё было ОК. скрышкой.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:48 | Сообщение # 33
Добрый вечер Всем  Шурик, Крышку маслянного фильтра откручивать и закручивать, только головкой, ни каким попковым или рожковым ключом, крышки все одинаковые, может в неоригенальных кольцо резиновое не качественное. Год машины какой?
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
2 поста
Дата: Среда, 02.12.2015, 07:17 | Сообщение # 34
Да действительно масло бежало из под резинки, до этого покупал фильра cnecht  а сейчас стоял wix. Поставил старую резинку, ключ для крышки идеально подошел с колбы водяного фильтра (под верхние пазы) новая крышка вообще без нижней гайки.
Машина 2005г. 2,4 cdti 135л.с (delphi)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 02.12.2015, 07:52 | Сообщение # 35
а зачем? там же с каждым фильтром идёт новая резинка...
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 02.12.2015, 10:58 | Сообщение # 36
Да идёт, только качество резинового колечка  разное.
Дата: Среда, 02.12.2015, 11:30 | Сообщение # 37
У меня на Вито такая же система. Нормальные фильтра беру - с ними и резинки нормальные wink .
А если там, SCT брать, или допустим Filtron - так потом не удивляйтесь biggrin .
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik
