Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:04 | Сообщение # 162
Коробка предов под капотом если на 21,22 преде нет напряжения - товот такая байда как у тебя "заглох на ходу, стартер не включается иммобилайзер не моргает, при вкл питания ключом иммо горит!" 107й пред , там же в коробке, дает питание на 21й,22й у меня между ними обрыв вот только место обрыва найти не могу, кинул напрямую... был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Сообщение отредактировал Степан - Пятница, 17.03.2017, 14:31
Дата: Суббота, 06.01.2018, 21:50 | Сообщение # 164
Сегодня попал в такую ситуёвину: утром завел транзита погрел пару минут (температура плюсовая на улице) и поехал.Метров через восемьсот на ходу заглох. пока в движении воткнул третью, но движок не завелся. Крутанул стартером - "с пол тыка". Пока доехал до работы (10 км ) сердце форда останавливалось четыре раза. Заметил, что глохнет при наборе оборотов. Педаль отпускаешь а двигатель еще секунду набирает и глохнет. Вопрос : что за хрень? ФТ 2.5 TD 1999 г. подскажите как с этим бороться. Ford Tranzit 1999, 2.5 TDI
Дата: Суббота, 24.02.2018, 13:35 | Сообщение # 167
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, форд транзит 2016 год , убраны катализатора и сажевый, прошиты мозги, все было норм, пришло время менять выхлопную систему:гофру, банку где был сажевый и заднюю банку, скинул клеомы АКБ и приступил к работе, все сделал, завёл машину,но она через секунд 15 заглохла и после не реагирует на стартер, ни чего не делал, прошёл примерно час, решил опять завести , завёл, поработав секунд 15 она опять заглохла, и опять на ключ не реагирует, начинает реагировать только после часа простоя, 4 раза пробовал (((((((((( подскажите пожалуйста куда копать
Дата: Суббота, 24.02.2018, 14:50 | Сообщение # 169
Ошибка p2BAC
Добавлено (24.02.2018, 13:47) --------------------------------------------- Эта ошибка была осталась после прошивки мозгов
Добавлено (24.02.2018, 14:50) --------------------------------------------- Вот прошло уже 2 часа а стартер не реагирует, поставил АКБ на зарядку завтра утром попробую может повезёт
Дата: Суббота, 24.02.2018, 19:19 | Сообщение # 170
А так у вас тупо стартеиэр некрутит или уже просто высадили пытаясь завести ,а после часа простоя когда заводилась то сразу схватывала или дольше надо было крутить. транзит 1997 2.5 тди
