Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится Ford Transit. ((2000-2006))
К386АС Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 18:48 | Сообщение # 171
После часа простоя она сразу заводилась , но секунд 15 работает и глохнет, и потом стартер не срабатывает, электроника отрубает кручение стартера, час машина постоит и можно завести, заводится без проблем, но опять 15 секунд работает и глохнет, и потом опять электроника обрубает кручение стартера, я поставил просто АКБ на зарядку, мне показалось что АКБ подсели, заряжал всю ночь и теперь стартер не крутит вообще, питание есть, топливо есть, всё есть, но не знаю что за причина
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 20:51 | Сообщение # 172
Цитата К386АС ()
Эта ошибка была осталась после прошивки мозгов
может всетаки не прижились мозги?
woow Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.03.2018, 16:17 | Сообщение # 173
Народ подскажите, уже голову сломал.Форд транзит 2009 года, двигатель 2,2 поменял клапан ЕГР долго стояла машина, поставил клапан, завел секунд 30 поработал, чуть газанул до 2000 оборотов и заглох, заводить а он крутит как будто поршней нету, залез под авто трещеткой колено проварачиваю- свободно крутится, покурил чай попил репу почесал, снова залез под машину кручу колено трещеткой а компрессия по немногу прибавляется. Что за херня, я так понимаю компресия либо она есть, либо ее нет. Заводить пока не стал компрессия все равно еще пока маленькая рукой свободно кручу коленвал. В чем проблемма??
Сообщение отредактировал woow - Суббота, 31.03.2018, 16:18
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 31.03.2018, 18:40 | Сообщение # 174
Сам и ответил в первой строке.
Цитата woow ()
голову сломал
если свободно крутится, значит клапана открыты
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
woow Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.03.2018, 23:31 | Сообщение # 175
[quote=Sерж666;455875]голову сломал[/quote]
а откуда компрессия появляется?? несколько оборотов сделаешь и по немногу компрессия возвращается, что за херня такая????
Сообщение отредактировал woow - Воскресенье, 01.04.2018, 08:19
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 08:28 | Сообщение # 176
woow, мне кажется нужно поднять клапанную крышку посмотреть как там
woow Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 03.04.2018, 15:04 | Сообщение # 177
[quote=san_san;455881]мне кажется нужно поднять клапанную крышку посмотреть как там[/quote]
вскрывал, все отлично визуально ничего нет. Уже с психу минут 20 крутил вручную трещеткой за маховик коленвала, потом 3 оборота в правильном, 1/4 в обратную. И компрессия вернулась, откуда не понимаю до сих пор. Завел и работает все отлично, просто чудеса какие то. Походу с этим ни кто не сталкивался??
Дата: Вторник, 03.04.2018, 15:36 | Сообщение # 178
не, у нас если компрессия уходила- назад уже не возвращалась, даже медсестры не помогали)
может гидрики подклинили... хз чудеса
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 03.04.2018, 15:37
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Среда, 04.04.2018, 12:42 | Сообщение # 179
[quote=san_san;455938]может гидрики подклинили...[/quote]
тогда почему встречи не произошло?
125T300 2013 передний L3H3
Дата: Среда, 04.04.2018, 15:07 | Сообщение # 180
может и происходила, прикрывалась поршнями, распред же крутился
