Не заводится Ford Transit.
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:16 | Сообщение # 71
Цитата kino-gorod ()
но! почему он крутит? если по идее крутить там нечего
а почему бы ему не крутить, если есть что крутить, коленвал например  biggrin
все должно было развалиться или заклинить....
вот если бы был такой конец, тогда бы и не крутило yes   Считай, что повезло, холодный он был у тебя !
вот этого я не понимаю. масло попало - согласен. и опять вопрос? почему именно после заены свечей он пошел в разнос? или это случайное совпадение? или "очиститель" так себя проявил?
ремонт хреновый сделали, кучу маслянного говна во впуске оставили (о чём не всегда вспоминают при ремонте — в результате отремонтированный двигатель может вновь уйти в разнос), да еще растворителем каким-то сдобрили = атомная смесь!!!  biggrin
И интеркулер у тебя тоже есть! Должен быть! yes
Прикрепления: 2136691.jpg (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey52 - Пятница, 10.07.2015, 15:21
kino-gorod Меня здесь нет
39 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:25 | Сообщение # 72
да ремнтировать то ничо не ремонтировали. свечи выкрутили - свечи вкрутили.
вот этот очиститель мне тож не нравится.... могли ли его пары повлиять на двигатель ТАК....
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:26 | Сообщение # 73
Да.
Спиралька не мыргает???
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:27 | Сообщение # 74
если тока они, при условии, что все было ок в двигле - нет не могли!
У тебя тупо был косяк в моторе, за которым ты не следил! Просто так масло во впуск не попадает!
774 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:31 | Сообщение # 75
вряд ли.... про турбину никто не знал, и мотор плохо заводился.
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:33 | Сообщение # 76
так я и говорю, что парень за мотором не следил. что уж о наличии турбы на двигле говорить  biggrin
39 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:37 | Сообщение # 77
Спиралька иногда ( с слов товарища ) морганала на ходу. У меня никогда.
Сейчас при включении зажигании она гаснет и через секунд 10 начинает мигать.
Андрей, то что косяк был это понятно... сейчас хочу разобраться в чем причина и во сколько она обойдется.
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:40 | Сообщение # 78
kino-gorod, да в Москве вроде нет проблем с моторами, даже вот ООО_Транзит тебе все подскажет, он по Питеру рулит и мотор тебе подгонит  wink
39 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:43 | Сообщение # 79
вощим так. авто рабочее. начальник за ним не следит - максимум что форсунки поменяли и свечи. масло тупо доливал - меня не слушал. До этого был стук в движке - давно ему гвоорил - ищите дизелиста, я в дизелях профан. он все экономил и ремонтировался моими силами ( опыт бензиновых двигателей и наших и иномарочных )
стук уже обсуждали в ветке про форсы - ничо не изменилось их после замены. Заводится стал плохо последнии недели 2. Т.е. куртил еле-еле, потом подхватывал. Холодный крутился лучше. Горячий мог вообще повести себя так, как будто акум сдох.
 потом остыть и завестись. как мне казалось - он терял тягу, начальник говорил что наоборот едет как никогда хорошо.
и после замены свечей ( матерился я долго))) ) произошла такая фигня.
И говорил ж ему - не лейте вы этот очиститель куда не надо, нет ведь "должно быть чисто".
как на жигулях - "не трогай грязь - она рабочая!")))
Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:45 | Сообщение # 80
ты сам причину озвучил в самом начале  Пост 76: "в воздушной заслонке ( там где прикручивается патрубок картерных газов ) все было типа в "солидоле" закупорено"
А растворителем вы с друганом разжижили этот гудрон и получили то что получили - разнос. Хорошо еще мотор холодный был, поэтому не размололо возможно ничего.
Ладно, удачи тебе, отпишись потом по результатам, интересно же. smile
