Andrey52, Вот правильная аватарка.И долго ее искали?Надеюсь она останется долго так как Вы аватарки меняете как носки или вместе с носками https://vk.com/club159866771
P\S.------------ корона на месте...крылья растут ...НО,- пиндец мешает правое НЕ трогай технику...и она НЕ подведет....потрогал=>поможем.... 096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 24.07.2015, 20:10
ne zavoditsia ford tranzit 2007 goda 2.4 kubatura net sinxronizacii kolenvala i raspredvala, metki provereni provodka datchikov proverena datchiki zameneni, nchto esho posmotret nekto ne vstrechalsia s takoi problemoi?
На 2.4 часто путают разъемы датчика коленвала и спидометра. Без шуток. Их легко крест-накрест нацепить. Периодически, как сцепление меняют - так и путают эти разъемы . Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г. А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
к вам----- в ТБИЛИСИ на стенд ЕПС 815+КМА 822----- поехал Ковпак С.Н.---худой.усатый.косичкой причесон на затылке--- из Киева-АВЕРС-ЦЕНТРа-- к нему вапросы НЕ трогай технику...и она НЕ подведет....потрогал=>поможем.... 096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 06.08.2015, 21:57
Доброго всем время суток. Приобрел месяц назад, Ford transit 2002г/в 2,0 l tdi маркировку двигателя не знаю. Проблемы начались неделю назад. На перекрестке решил сделать ускорение, машина захлебнулась, появился провал как на бензиновом двигателе, внимание этому не придал. Спустя пару дней утром машина начала плохо заводиться, на улице с утра уже +20 стартером приходиться крутить секунд 20, машина запускаеться с третей-четвертой попытки. Начал грешить на свечи накала, проверил через лампочку цепь замыкаеться.На горячую запускаеться сразу. Нажимая на педаль газа, былой резвости нет, машина тупая на разгон. Диагностика ошибок не показала. Прошу совета у бывалых фордистов, на что нужно грешить, а то в сервисе нагреют, начнут вату катать, амож это, а мож то. Деньги рисовать, пока не научился. Заранее всем спасибо за любой совет. Форд Транзит 2002г/в 2.0l tdi
Sos! Ехал по мкад и заглох. Заглох так как будто кончилась солярка. Подергался и затих. Топлива действительно было мало. Спасибо большое водителю фуры Вольво - выручил отлил 10л. Топливную вроде бы я прокачал. Трубки откручивал - солярка идет... А вот двигатель не заводится.... Что смотреть даже не знаю.... 2,0 л 2002 г Если кто не спит - можете звонить посоветовать что делать.... 8 916 188 78 59... Сижу жду буксир...но хотелось бы уехать самому
Добавлено (22.08.2015, 02:17) --------------------------------------------- Не могу понять почему дизель не заводится если топливо идет и стартер крутит???
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Ехал все нормально, остановился заглушил на 15 минут и все больше завести не смог. Стартер крутит но даже не схватывает. Ошибки не горят. Топливо нигде не подтекает. Увидел что надломлен датчик коленвала, снял, замерил мультиметром выдал 380ом, заменил его. Все по старому не заводится, снял топливный фильтр( менял недавно) он полон солярки, открутил топливо провод на форсунках, солярка пошла вот только из трубки на первую форсунку пошла пеной, прокачал, закрутил, не заводится, СТО толковых нет, куда дальше лезть не знаю Форд транзит, передний привод, 2001г. 2л 100л/с, ABFA
Начало - диагностика IDSом Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
