  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Помогите с заменой свечей накаливания !!! ((2000-2006) (2006-2011) (2014- ))
JohnCocs Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:01 | Сообщение # 21
У меня лампа свечей накала быстро тухла и плохо заводился, поменял без проблем, только мастер подсказал что закручивать постепенно надо с перекурчиками т.к. могут прикипеть!!!!!!! Тухнут так же бысто, мож тепло?
Transit 2.0 TDi, 2002 года трансфоормер низкий каратыш
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:17 | Сообщение # 22
2 страницы и ни одной фотки этих свечей и где они стоят. Я чуть было форсунки не начал откручивать .
Добавлено (08.03.2011, 11:17)
вот интересное видео, за свечи
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 08.03.2011, 12:49 | Сообщение # 23
Андрюха73rus, видео познавательное! При установке новых свечей они зажимаются моментом 12 Нм, что совсем не много, не будем забывать про это при затяжке, и возможно следующий раз они выкрутятся легче smile .
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Vlad-i-Mir Меня здесь нет
38 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 17:51 | Сообщение # 24
Quote (Leha-Transit)
Это зависит от диаметра резьбы, возможно и от производителя. У NGK, например, следующие рекомендации:
8 mm 8-15 Nm
10 mm 15-20 Nm
12 mm 20-25 Nm
14 mm 20-25 Nm
18 mm 20-30 Nm
Transit 350 maxi 2003, 2.4TDi 66/90
Все мы в этой жизни - транзитные ПАССАЖИРЫ!
http://www.avto-service.info - рейтинг автосервисов. Отмечаемся!
16111978 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 23:02 | Сообщение # 25
С первым холодком проявили себя неисправные свечи накала и на моем Транзите. Решил их заменить. Конечно купил их (ngk) и после прочтения многих отчетов, приступил к работе. Проделав за 1.5 часа всю разборку (пришлось снять даже дворники, чтобы извлечь коллектор), я наконец то увидел виновниц сей затеи. Труд адский, все руки покрылись кучей царапин словно после визита салона тату (вот вам прелести компановки деталей на новых транзитах). Вернемся к свечам. Три вышли просто замечательно, а вот во втором цилиндре вызвала у меня подозрение. Она была слегка в ржавчине с развалившимся электродом. Отмачил вэдэшкой и принялся окручивать и вот результат - я ее сломал, гайку отрезало как ножом. Растроился....бросил все и домой, прихватив пивка. По нету нашел телефон человека который занимается удалением заломанных свечей. Созвонились, и договорились о встрече на следующий день. После краткого осмотра Алексей приступил к работе. Час времени - и виновница увидела свет божий. Я остался доволен. О цене ведем разговор на месте. Координаты Алексея: г.Минск, ул.плеханова 51.тел.:вел.6543202.
Добавлено (10.11.2013, 23:02)
Да и конечно поставил новые свечки на место после их смазки медной высокотемпературной пастой. Так что со свечами надо ласково и неспеша. Хотя если укиснут или их припояет-поможет только человек со специнструментом. И совет если это произошло то не применяйте никаких там обратных метчиков и головок типа torx. А сразу обратитесь к специалисту - получите больше удовольствия , чем от самостоятельного ковыряния.всем удачи!!!!
ford transit Jumbo, 2003,2.4 tdi.mazda 3,2006,1.6i
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Среда, 16.12.2015, 23:09 | Сообщение # 26
Скажите пожалуйста - если выломал центральный электрод - тот на который маленькая гаечка накручивается и крепится шина токоподводящая.
Вот если его выломал, и вытянул стержень, а наружный кожух свечки с приливом для ключика на 10-ь  - остался в резьбе, не нарушена ли герметизация цилиндра?
И ещё . Подскажите пожалуйста - существует ли специальная головка для выкручивания свечей? А то упираются все из наборов, не получается надеть.
Спасибо.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:12 | Сообщение # 27
Нет - не нарушена.
существует ли специальная головка для выкручивания свечей? а то упираются все из наборов, не получается надеть
Обычная  - высокая головка...
fordtransit1.ru
Vadiaru Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:01 | Сообщение # 28
Форд Транзит 2006 год (старая модификация 2000-2006, 2.0) .Сгорело реле свечей накала и замкнули свечи. Перегорел предохранитель в проводе (возле блока предохранителей в моторном отсеке).
-Снимаем клемму аккумулятора;
-Снимаем воздухан (над двигателем);
-Откручиваем крепление воздушного коллектора с датчика егр (2 болта) и сам коллектор (9 болтов);
-Откручиваем крепление штуцера проверки уровня масла (1 болт) и два болта-звездочки которые держат какие то два патрубка и 1 фишку.
-Откручиваем шину свечей накала (4 болта);
-Откручиваем аккуратно свечи (желательно головкой с трещоткой).
Свечи поменял сам, брал BERU оригинальные (300 грн./шт.) на авторынке.
В сгоревшую проводку вставили предохранитель 1 отдельный .
Время занимает только все раскрутить, а так ничего сложного. Удачи. rolleyes
Форд Транзит 2006 год (2000-2006), 2.0 TDI
Strakolis74 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 20:11 | Сообщение # 29
Тоже менял, проблемы с выкручиванием старых свечей
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 12.01.2022, 10:59 | Сообщение # 30
Привет всем!
Что думаете по этому видео? https://www.youtube.com/watch?v=MPDI1T8IiRE&t=3s
А именно о свечах накала с более тонким жалом, если их поставить на старый TDI 2.4.
Посмотрел внимательно, там разный вольтаж. Не получится.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Сообщение отредактировал tikoss - Среда, 12.01.2022, 11:09
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
