  • Страница 1 из 2
Чем крутить коленвал? Какое усилие? Как на грузовике с криво
miltorg Меня здесь нет
107 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 15:29 | Сообщение # 1
Чем крутить коленвал? Какое усилие? Как на грузовике с кривого стартёра?
Форд-Транзит. 2005 год. 2-х литровый двигатель. На коленвале - три болта.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
2149 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 23:55 | Сообщение # 2
И что нет центрального болта?
BoozyteuR Меня здесь нет
1070 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2025, 08:48 | Сообщение # 3
Там и не бывает центрального болта. Крепеж чисто тремя.
2149 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2025, 09:41 | Сообщение # 4
Прикольно.
107 постов
Дата: Пятница, 22.08.2025, 04:13 | Сообщение # 5
немного открутил эти 2 болта. Просунул между ними 50 см-етровый вороток.  Закрутил их на воротке
Кручу по часовой стрелке, с усилием затяжки колёсных болтов - не шевелится.
Что делать? - не знаю.
Добавлено (02.09.2025, 04:59)
Снял цепь. Коленвал крутится, но не на полный круг.
Возможно что распредвалы слоят не в том положении. Возможно. Но они не крутятся вообще.
Как быть?
Спасибо.
107 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 16:15 | Сообщение # 6
Снял коромысла с одной стороны:
Добавлено (02.09.2025, 16:20)
Пытался прокрутить свободный распредвал с усилием которое двигало двигатель на подушке - Ни чего не сдвинулось
Что делать?
Посоветуйте пожалуйста.
Прикрепления: 1543781.jpg (218.9 Kb)
Сообщение отредактировал miltorg - Вторник, 02.09.2025, 16:23
107 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 16:24 | Сообщение # 7
Ещё фотка
Прикрепления: 8767690.jpg (204.6 Kb)
3439 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 22:20 | Сообщение # 8
miltorg, у тебя мануал есть или ты просто откручиваешь что откручивается?  surprised
2149 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 22:58 | Сообщение # 9
Мне кажется что именно так и делает.
После вашего ремонта вам придётся покупать мотор.
107 постов
Дата: Среда, 03.09.2025, 00:35 | Сообщение # 10
Спасибо что ничего не отвечаете по делу. Спасибо.
  • Страница 1 из 2
