Чем крутить коленвал? Какое усилие? Как на грузовике с криво
miltorg
107 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 15:29 | Сообщение # 1
Чем крутить коленвал? Какое усилие? Как на грузовике с кривого стартёра?
Форд-Транзит. 2005 год. 2-х литровый двигатель. На коленвале - три болта.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
эйван
2149 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 23:55 | Сообщение # 2
И что нет центрального болта?
BoozyteuR
1070 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2025, 08:48 | Сообщение # 3
Там и не бывает центрального болта. Крепеж чисто тремя.
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2025, 09:41 | Сообщение # 4
Прикольно.
miltorg
107 постов
Дата: Пятница, 22.08.2025, 04:13 | Сообщение # 5
немного открутил эти 2 болта. Просунул между ними 50 см-етровый вороток. Закрутил их на воротке Кручу по часовой стрелке, с усилием затяжки колёсных болтов - не шевелится.
Что делать? - не знаю.Добавлено (02.09.2025, 04:59) --------------------------------------------- Снял цепь. Коленвал крутится, но не на полный круг. Возможно что распредвалы слоят не в том положении. Возможно. Но они не крутятся вообще. Как быть? Спасибо.
miltorg
107 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 16:15 | Сообщение # 6
Снял коромысла с одной стороны:
Добавлено (02.09.2025, 16:20) --------------------------------------------- Пытался прокрутить свободный распредвал с усилием которое двигало двигатель на подушке - Ни чего не сдвинулось Что делать? Посоветуйте пожалуйста.
Сообщение отредактировал miltorg - Вторник, 02.09.2025, 16:23
miltorg
107 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 16:24 | Сообщение # 7
Ещё фотка
3439 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 22:20 | Сообщение # 8
miltorg, у тебя мануал есть или ты просто откручиваешь что откручивается?
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 02.09.2025, 22:58 | Сообщение # 9
Мне кажется что именно так и делает. После вашего ремонта вам придётся покупать мотор.
miltorg
107 постов
Дата: Среда, 03.09.2025, 00:35 | Сообщение # 10
Спасибо что ничего не отвечаете по делу. Спасибо.
