Quote (scfan)
из-за не точно выставленных меток может тяга пропасть.
может!
Quote (scfan)
Ком диагностика показала, что проблема с метками.
Но механики утверждают, что тогда бы она не завилась или очень не красиво работалабы.
есть предельно допустимые показания для выставления меток. в их пределах мотор будет работать без ошибок. свыше этих показателей будет выдавать ошибку и двиг.будет переходить в "аварийный режим"(как раз тот эффект что нет тяги)
Quote (scfan)
Стоитли разобрать движок и проверить метки.????
в любом случае стоит перепроверить метки и выставить их надлежащее положение. надлежащее положение для моего двигателя(74кВт Лукас Эпик),например,это рекомендуемые от 0 до -1 градуса.
но в пределах от 2 до -2 градусов двигатель будет работать нормально,без ошибок-это и есть его допустимое значение.
свыше этих показателей будет выдавать ошибку и перейдет в "аварийный режим".
но бывает что погрешность слишком велика и комп.ее не видит и нечего не выдает при диагностики,но двиг.продолжает нормально работать лишь иногда переводя себя в аварийный режим и все так же не выдавая никаких ошибок. (личный опыт)
