  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Визжит ремень агрегатов! (2000г 2.4 TD Дельфин)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 30.08.2017, 17:52 | Сообщение # 11
Нет Санечка, не свистел.
Добавлено (30.08.2017, 17:52)
А может это от того, что у меня обнулился адометр? biggrin  lol
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Среда, 30.08.2017, 19:32 | Сообщение # 12
Мой посвистывает иногда в мокрую погоду, при чем сильно ...замена ремня не помогала, спасаюсь смазкой для ремней.
skype: natali.petren
3969 постов
Дата: Среда, 30.08.2017, 19:41 | Сообщение # 13
Объединил темы.
Дата: Среда, 30.08.2017, 21:37 | Сообщение # 14
Цитата ovbikova ()
выставления в плоскости шкивов
это как? может тут косячек?
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 30.08.2017, 21:53 | Сообщение # 15
Было такое, что уже любой ремень, в любую погоду свистел при запуске, и плохо помогала даже силиконовая смазка. Был в наличии(просто куплен "про запас") новый натяжитель. Поставил, в целях эксперимента. И все посторонние звуки сразу исчезли.  Возможно со временем появляется искривление в рычаге и соосность нарушается, глазом не видно, но есть.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 30.08.2017, 23:04 | Сообщение # 16
san_san, У меня шкиф генератора после установки его на место, почемуто стоял с перекосом, а выровняла..
Добавлено (30.08.2017, 23:03)
Кстати. может кто знает?
Шкиф протачивала по ребрам-немного затупила острые углы,
может нужно по внутренним крайним стенкам прогуляться резцом? больно глубоко ремень туда заходит...
а есть ли номинал и реонтные нормотивы? Просто шкоф отдельно крепко стоит...
А может мне выточить новый?
Какой марки металл брать?
Добавлено (30.08.2017, 23:04)
Шкиф или шкив? мне нравится шкиФ - пусть будет так ( да перевернется Даль)
Дата: Четверг, 31.08.2017, 07:51 | Сообщение # 17
вполне может быть шкив виноват, когда у него уже становятся острые углы, его надо менять. Мне интересно как ты ровняла перекос?
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:46 | Сообщение # 18
Санечка, методом подкадывания шайб под крепления генератора.
Дата: Четверг, 31.08.2017, 12:56 | Сообщение # 19
этим методом можно только вылет изменить, а перекос как? только если просверлить на 10 вместо 8мм.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:43 | Сообщение # 20
Или купить новую крышку маслонасоса и треугольничек взади Сверлить не пробовал- пробовал вставлять трубочки с холодной сваркой- все бестолку
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
