ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:24 | Сообщение # 261
Всем привет! подскажите, у меня такая проблема - двигатель подтрясывало уже давно но ехал нормально,но вот два дня назад затроил и повалил белый дым,подумали на форсунки,открутили по одной трубке с форсунок ( по очередно) три работают а один цилиндр без изменений,снял форсунки отвёз в ремон,все льют,заменили распылители и отрегулировали давление, поставил на двигатель,не каких изменений не произошло,так этот цилиндр не зароботал! форд транзит 2002 года 2.0 тд 100 лошадок. всем зарание спасибо!
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:40 | Сообщение # 262
Цитата terenino (  ) форсунки отвёз в ремон Одна из причин устранена Другие - 1 пробита прокладка (поступает антифриз в горшок) 2 шатунно-поршневая(нет компрессии в цилиндре) ТНВД -это врядли если там плунжер -то давление на все форсунки одинаковое
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:44 | Сообщение # 263
terenino, Не с того начали, вскрывайте клапанную крышку причина там.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:07 | Сообщение # 264
Вы хотите сказать что прогорел клапан? но тогда пошла соляра в поддон, я думаю вообще понять двигатель, завтра замерю компрессию и тогда буду думать,кто подскажет где найти модификацию моего двигателя (в птс нет)
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:28 | Сообщение # 265
Цитата terenino (  ) где найти модификацию моего двигателя Посмотри может здесь http://www.autonet.ru/Auto/Ttx/Ford/Transit
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 01:16 | Сообщение # 266
Цитата terenino (  ) Вы хотите сказать что прогорел клапан Нет. Подорвало ось рокеров.
Дата: Среда, 02.04.2014, 19:35 | Сообщение # 267
Сегодня замерили компрессию 3 цилиндра по 25 ( это нормально?) а который не работал 2.5 атм, говорят вроде клапан сгорел, и еще подскажите чего за провод отходит от клеммы под капотом (где крышкой закрывается плюс) и подходит к блоку предохранителей,но тоже силовой только тоньше, начал крутить стартером он задымился и перегорел.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 19:48 | Сообщение # 268
Цитата terenino (  ) Сегодня замерили компрессию 3 цилиндра по 25 ( это нормально?) а который не работал 2.5 атм Ещё раз говорю, смотрите под клапанной крышкой, оси рокеров, прежде чем курочить ГБЦ. Цитата terenino (  ) но тоже силовой только тоньше, Идёт на свечи накала, где то замкнул провод, который идёт на свечи, или замкнула свеча, скручивать этот провод нельзя, только паять, и чтобы между проводами был зазор 1мм, это своего рода предохранитель, он так же идёт и с завода.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 20:15 | Сообщение # 269
Цитата terenino (  ) 3 цилиндра по 25 ( это нормально?) Это терпимо- тем более что износ равномерный
Дата: Четверг, 03.04.2014, 07:05 | Сообщение # 270
-- шоб исключить лишнюю догадку, я бы всё таки заглянул в расширительный бачёк,- нет ли там лишнего давления, не поменялся ли цвет охлаждайки, не изменился ли уровень,-- уж больно симптомы знакомые,--
Цитата terenino (  ) двигатель подтрясывало уже давно но ехал нормально,но вот два дня назад затроил и повалил белый дым
