ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:24 | Сообщение # 261
Всем привет! подскажите, у меня такая проблема - двигатель подтрясывало уже давно но ехал нормально,но вот два дня назад затроил и повалил белый дым,подумали на форсунки,открутили по одной трубке с форсунок ( по очередно) три работают а один цилиндр без изменений,снял форсунки отвёз в ремон,все льют,заменили распылители и отрегулировали давление, поставил на двигатель,не каких изменений не произошло,так этот цилиндр не зароботал! форд транзит 2002 года 2.0 тд 100 лошадок. всем зарание спасибо!
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:40 | Сообщение # 262
Одна  из  причин  устранена Другие  - 1  пробита прокладка (поступает  антифриз  в  горшок) 2 шатунно-поршневая(нет  компрессии  в  цилиндре) ТНВД -это  врядли  если  там плунжер  -то  давление на  все  форсунки  одинаковое
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:44 | Сообщение # 263
terenino, Не с того начали, вскрывайте клапанную крышку причина там.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:07 | Сообщение # 264
Вы хотите сказать что прогорел клапан? но тогда пошла соляра в поддон, я думаю вообще понять двигатель, завтра замерю компрессию и тогда буду думать,кто подскажет где найти модификацию моего двигателя (в птс нет)
1769 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:28 | Сообщение # 265
 Посмотри  может  здесь http://www.autonet.ru/Auto/Ttx/Ford/Transit
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 02.04.2014, 01:16 | Сообщение # 266
Нет. Подорвало ось рокеров.
Дата: Среда, 02.04.2014, 19:35 | Сообщение # 267
Сегодня замерили компрессию 3 цилиндра по 25 ( это нормально?) а который не работал 2.5 атм, говорят вроде клапан сгорел, и еще подскажите чего за провод отходит от клеммы под капотом (где крышкой закрывается плюс) и подходит к блоку предохранителей,но тоже силовой только тоньше, начал крутить стартером он задымился и перегорел.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 02.04.2014, 19:48 | Сообщение # 268
Ещё раз говорю, смотрите под клапанной крышкой, оси рокеров, прежде чем курочить ГБЦ.
 Идёт на свечи накала, где то замкнул провод, который идёт на свечи, или замкнула свеча, скручивать этот провод нельзя,  только паять, и чтобы между проводами был зазор 1мм, это своего рода предохранитель, он так же идёт и с завода.
1769 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 20:15 | Сообщение # 269
 Это  терпимо- тем  более  что  износ  равномерный
Дата: Четверг, 03.04.2014, 07:05 | Сообщение # 270
-- шоб исключить лишнюю догадку, я бы всё таки заглянул в расширительный бачёк,- нет ли там лишнего давления, не поменялся ли цвет охлаждайки, не изменился ли уровень,-- уж больно симптомы знакомые,--
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
