ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
FORD_BY
8 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 11:33 | Сообщение # 311
ребята заклинило распредвал на форд транзит 2.4 tdci 137л/с 2004 г,отвез на проверку,вердикт был следующим :распредвалы в огне,ровные не коцнутые,а вот постель распредвала(она голова) разбита.......поможет ли шлифовка или проточка постели,или это все бред......
Форд транзит 2.4 TDCI 2004 г 137л/с
Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:30 | Сообщение # 312
Цитата FORD_BY (  ) поможет ли шлифовка или проточка постели,или это все бред...... Если в стране имеется нормальный станочный парк,сделать можно практически всё. Но проще заменить головку вместе с распредвалами. Мастера озвучили причину клина? Скорее всего,после ремонта остался забитым смазочный канал или забился герметиком,которого горе-ремонтники вложили немерено.
san_san
Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:33 | Сообщение # 313
и потом что? вкладыши ставить?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:52 | Сообщение # 314
Цитата san_san (  ) потом что? вкладыши ставить? У меня тоже такой вопрос возник.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
alekoforever
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:10 | Сообщение # 315
Уувы установка новых дорогих форсунок проблему не решила! Мотор минут 40 проработал вроде как нормально правда немного похоже с обогащенным выхлопом. Приехал забирать чтоб поехать проверить момент зажигания но увы! Завел опять ляпание или ближе к стрекотанию и из глушака белосизый дым в огромных количествах из глушака валит голая солярка!Вроде как похоже что то на топливный гидроудар - цилиндр наполняется огромным количеством солярки и выплевывает это все в глушак! При этом соответственно рост оборотов двигателя до каких то сумашедших величин! Какие варианты можете подсказать?  Добавлено (06.03.2015, 16:10) --------------------------------------------- насос - лукас форсунки Ч- образные
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:18 | Сообщение # 316
alekoforever, может,льётся топливо во впускной цилиндр через свечу накала? Расход масла какой,может на масле уже работает мотор?
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:57 | Сообщение # 317
Цитата alekoforever (  ) Какие варианты можете подсказать? Цитата alekoforever (  ) насос - лукас форсунки Ч- образные Постучись в личку к 7711686Добавлено (06.03.2015, 16:57) --------------------------------------------- Вот его координаты.
alekoforever
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 18:41 | Сообщение # 318
Цитата черный_чак (  ) может,льётся топливо во впускной цилиндр через свечу накала? Расход масла какой,может на масле уже работает мотор? судить сложно до момента как все произошло было около литра на 2000 км тут уровень сейчас стоит
ТНВД глюкает чо ли
Tranzit 1991 2.5 d
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 18:56 | Сообщение # 319
alekoforever, Через факельную свечку может попадать в цилиндры....Добавлено (06.03.2015, 18:56) --------------------------------------------- черный_чак оказывается, уже писал про это.... не увидел...
alekoforever
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:00 | Сообщение # 320
Цитата alekoforever (  ) Постучись в личку к 7711686 Добавлено (06.03.2015, 19:00) --------------------------------------------- он спец по электронным ТНВД
Tranzit 1991 2.5 d
