ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
FORD_BY Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 11:33 | Сообщение # 311
ребята заклинило распредвал на форд транзит 2.4 tdci 137л/с 2004 г,отвез на проверку,вердикт был следующим :распредвалы в огне,ровные  не коцнутые,а вот постель распредвала(она голова) разбита.......поможет ли шлифовка или проточка постели,или это все бред......
Форд транзит 2.4 TDCI 2004 г 137л/с
Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:30 | Сообщение # 312
Если в стране имеется нормальный станочный парк,сделать можно практически всё.
Но проще заменить головку вместе с распредвалами.
Мастера озвучили причину клина?
Скорее всего,после ремонта остался забитым смазочный канал или забился герметиком,которого горе-ремонтники вложили немерено.
Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:33 | Сообщение # 313
и потом что? вкладыши ставить?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:52 | Сообщение # 314
У меня тоже такой вопрос возник.
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:10 | Сообщение # 315
Уувы установка новых дорогих форсунок проблему не решила!
Мотор минут 40 проработал вроде как нормально правда немного похоже с обогащенным выхлопом.
Приехал забирать чтоб поехать проверить момент зажигания но увы!
Завел опять ляпание или ближе к стрекотанию и из глушака белосизый дым в огромных количествах из глушака валит голая солярка!Вроде как похоже что то на топливный гидроудар - цилиндр наполняется огромным количеством солярки и выплевывает это все в глушак! При этом соответственно рост оборотов двигателя до каких то сумашедших величин!
Какие варианты можете подсказать? sad
Добавлено (06.03.2015, 16:10)
насос - лукас форсунки Ч- образные
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:18 | Сообщение # 316
alekoforever, может,льётся топливо во впускной цилиндр через свечу накала?
Расход масла какой,может на масле уже работает мотор?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 06.03.2015, 16:57 | Сообщение # 317
Постучись в личку к 7711686
Добавлено (06.03.2015, 16:57)
Вот  его координаты.
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 18:41 | Сообщение # 318
Цитата черный_чак ()
может,льётся топливо во впускной цилиндр через свечу накала? Расход масла какой,может на масле уже работает мотор?
судить сложно до момента как все произошло было около литра на 2000 км тут уровень сейчас стоит  sad
ТНВД глюкает чо ли  huh
Tranzit 1991 2.5 d
774 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 18:56 | Сообщение # 319
alekoforever
Через факельную свечку может попадать в цилиндры....
Добавлено (06.03.2015, 18:56)
черный_чак оказывается, уже писал про это.... не увидел...
55 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:00 | Сообщение # 320
Добавлено (06.03.2015, 19:00)
он спец по электронным ТНВД
Tranzit 1991 2.5 d
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, sil10
