Ремонт ДВС(двигателя) в картинках.
Denis80
Дата: Пятница, 04.12.2015, 14:03 | Сообщение # 41
Подскажите люди добрые форд транзит 2006 система comon reil форсунки новые блок в сборе новый газораспоеделение по первому горшку выставлена заводиться но дымит гадина и ехать не хочет адаптацию форсунок обучение тнвд прошивка мозгов не помогает 2 е форсунки не доливают 2е переливают вот такая вот петрушка
Форд транзит 2.2 d
митька
125 постов
Дата: Пятница, 04.12.2015, 22:57 | Сообщение # 42
Цитата 2 е форсунки не доливают 2е переливают вот такая вот петрушка Что советовать?В рейле общий насос,рампа,а мозги открывают нужные форсунки.Менять те что льют,давление в рампе увеличится,всем форсункам будет хватать топлива поровну.
Petrovich31
55 постов
Дата: Суббота, 26.12.2015, 10:33 | Сообщение # 43
где купить плунжерную пару на бош мех № 0460414083 доставка в г. Старый Оскол Белгородской обл
maks198999
Дата: Среда, 17.02.2016, 12:49 | Сообщение # 44
Здравствуйте,форд транзит 2007 год дв 2.4,140 л.с,пошло масло 4го цилиндра в коллектор идет соотвествено сизый дым ,форсунка 4го сырая причины все го это объясните и сколько выйдет ремонт и можно ли только 4й сделать
MadMaks
Дата: Четверг, 18.02.2016, 10:12 | Сообщение # 45
Вскрытие покажет! скидывай голову.
Petrovich31
55 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:52 | Сообщение # 46
MadMaks, MadMaks, MadMaks, Подскажи есть-ли последовательность разборки передней плиты( видео) для снятия распредвала без снятия двигателя. снял поддон-куски толкателя и кусок штанги 3-го цилиндра в нем теперь вот непонятки так как первый раз такое творю.
MadMaks
Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:13 | Сообщение # 47
распред лучше разбирать вверх ногами, стаканы не выпадают вниз :D Видео увы нет. А так ничего сложного, не бойся. Радиатор снимать по любому, дальше все последовательно разбираешь весь перед. Фиксируешь колено по метке. Вроде так - снимаешь вискомуфту, ремни, шкивы колена+помпы+паразитки (болтики на последних ослабить не снимая натяжения ремня гены), гену, кожух ГРМ, ремнь ГРМ+ролик, шкивы распреда и ТНВЭД (болты ТНВЭД 4 по кругу, а не центральный!), ТНВЭД лучше тоже снять, помпу, крышку маслонасоса, маслонасос (снимать аккуратно, чтобы не разъединить). Вроде все? Откручиваешь плиту. Собирать обратно так же. схему затяжки болтов плиты и маслонасоса - по букварю. Прокладки лучше обмазать с двух сторон герметиком. Крышка передняя, распреда на 3 болта, вытягивается распред на себя, не потеряй шарик из задней крышки. Вроде так? Ничего не забыл?
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 05.04.2016, 10:16
MadMaks
Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:15 | Сообщение # 48
Болт распреда не обломай. схемка в помощь
shamilageev
1766 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:28 | Сообщение # 49
Ладно еще тнвд но помпу зачем снимать то? Тнвд тоже никогда не снимаю
MadMaks
Дата: Среда, 06.04.2016, 09:25 | Сообщение # 50
Там посадка ТНВЭД по отверстию в плиту, потом крепится болтами. Предпочитаю потом не корячиться, времени на 12 минут дольше.
