  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремонт ДВС(двигателя) в картинках. (Ссылки на темы.)
igortimofeev Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 20.05.2016, 20:23 | Сообщение # 51
Цитата vova73 ()
ребят подскажите чего может быть как на улице посмурно или проедеш по луже машина глохнет и не заводиться. потом часа через 4-ре заведется и работоет нормально пока опять тоже самое не будет.
диагностику делали давно?
mars6791 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 28.05.2016, 00:07 | Сообщение # 52
Подскажите пожалуйста , а лучше наверное дать ссылку по теме полной переборки двигателя 2.2 TDCI Duratorg 85ps (форд-транзит 2007г.в.), проблема: ест масло 1л на 250км, из сапуна идет дым ( с маслом) как из выхлопной трубы, думаю надо менять кольца, а может и поболее проблема.
Ford Transit, 2007, дизель 2.2 86л.с.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:02 | Сообщение # 53
Да что угодно может быть, не факт что только в кольцах проблема. Нужно вскрывать.
И блок, и голова, и кольца - могут быть источником жора масла.
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Вторник, 15.11.2016, 10:57 | Сообщение # 54
Ребята, всем привет!
У меня транзит 2.2 tdci, 110 лс, передний привод, 2008 год.
Поставили новый шорт блок (блок, поршневая, коленвал), восстановили распылители на форсунках, прошли тест план, все ок!
Турбину восстанавливал человек, которому, как говорят, можно доверять.
Вообщем, после установки шорт блока проехал 400 км и, после этого, 2 недели машина стояла, изредка заводясь, чтобы, так сказать, проходила обкатку.
Сейчас поехал на ней но когда обороты выше 1.5-2.0 тысяч, мощность резко теряется, как будто, захлебывается и не дает набирать обороты.
Вот я и ломаю голову что это может быть?
Помогите пожалуйста...
Добавлено (30.10.2016, 13:32)
ООО_Транзит
Ошибки следующие: p121c, u0140.
Промыли топливный бак, была вода. Поменяли топливный фильтр, тоже были капли воды.
Ситуация не изменилась.
Заводится замечательно,  на холостых работает идеально ровно.
Начинаем газовать до 3000 оборотов. Педаль в пол-3000-и резко машина глохнет, педаль при этом так же нажата до упора.
Заметил когда машина начинает дергаться, моргает остаточный километраж, вернее появляются прочерки и цифры, прочерки и цифры.
Подумал может плохой контакт на минус. Заменил клеммы на аккумуляторе, прилегают хорошо, не болтаются.
Куда копать?
Добавлено (15.11.2016, 10:57)
Всем привет!
Подскажите коленвалы на двигателях 2.2 110 лс и 2.4 одинаковые?
У меня транзит 2008 года, переднеприводной... после реморта двс отдали старый блок, коленвал и т д. так вот на коленвале написано 2.4 а у меня двс 2.2.
Может отдали мне плохой с другого двигателя а себе мой забрали?
Friday33rus Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:13 | Сообщение # 55
Всем привет. Такое дело. Надо купить ТНВД на транзит 2003года 2 литра. ТНВД VP-30. Подскажите какую нибудь контору нормальную, которая не нагреет, т.е продаст рабочий, может даже с гарантией. В пределах Московской области или Нижегородской. Буду благодарен.
Ford Transit 2003 2.0 Дизель
1866 постов
Дата: Четверг, 10.08.2017, 17:47 | Сообщение # 56
Турбина не держит масло и его погнало во впуск вот он и пошел в рознос ,а по поводу заводки быстрей всего еще в Чем то проблема.
Роман88 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 11.08.2017, 11:07 | Сообщение # 57
Добрый день , купили машину -сдох двигатель, начали переборку столкнулись с проблемой поиска поршней! Помогите пожалуйста! Каталоги их вообще не видят!
VIN: Z6FXXXESFXBM83916 Ford Transit 11 2.2td
Xар-ки поршня : 86.00 mm euro5 (original size)
Двигатель не растачивали , поэтому не надо +0.5
Привез euro 4 по высоте разные...
Ford Tranzit 2.2 2012
DomoTroll Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 15.05.2021, 22:43 | Сообщение # 58
Спасибо, пригодится!
Ford Transit, 2017 гв, 2.2 л 155лс
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, shamilageev, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, Sany1994, M485, 100mazda
