Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » какое масло залить (после ремонта)
какое масло залить
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 17:59 | Сообщение # 21
понятно что мусор будет полюбому не зависимо какое масло залито. у меня на пробке магнит постойняк в стружне. да и не только у меня думаю. я о тех микронах под которые встают зазары. или тогда получается что не так быстро все встает? потипу первое регламентное ТО ничто иное как промывка двигателя. а обкатка, притирка деталей продолжается. заклинивание ничто иное как кривизна рук и масло тут не причем.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 18:43 | Сообщение # 22
Quote (тарасевичь)
zh170671iaa, разве во время обкатки двигателя они не притираются друг к другу? почему тогда может произойти заклинивание если там все притерто?
Заклинивание происходит из за "хотели,как лучше" Если шлифануть вал с "припуском" 0,05-0,1 мм масляного зазора просто не будет, и не исключен такой вариант, что после "веревочного" запуска в течении пары тройки минут вкладыши "не смогут притереться" и приварятся к валу (и будет "щастье" в виде клина) Точно так же и с цилиндром. Не очень грамотный ремонтник попросил не очень грамотного расточника "сделать поплотнее" .В результате после прогрева поршень начал клинить в цилиндре (соответственно с наволакиванием алюминия на чугун), да и кольца сошлись в замках "мама не горюй" .Отсюда опять же "клин" или обрыв поршня.(притереться то не успели biggrin ) При расточке и шлифовке в размер ( с учетом допусков) клин поймать невозможно(по крайней мере надо приложить недюжинную изобретательность) biggrin
Добавлено (20.06.2010, 18:20)
Quote (тарасевичь)
Точно biggrin Заклинивание ничто иное как кривизна рук . А масло может быть причиной,только если оно ПОДСОЛНЕЧНОЕ biggrin
Добавлено (20.06.2010, 18:36)
Меня до сих пор преследует картина запуска копейки(лет пятнадцать прошло,а помню как вчера biggrin ) после ремонта кривыми руками (и бестолковыми головами) Учавствуют три человека. biggrin Один в тягаче (УАЗ 469) тащит копейку на буксире (у копейки при этом колеса юзом по асфальту biggrin ) Второй сидит в машине и пытается "помочь" стартером. Третий (акробат наверное)сидит на передней панели и бампере (капот снят) и прыгает на заводной рукоятке. ОНИ ПЫТАЮТСЯ ПРОВЕРНУТЬ МОТОР ПОСЛЕ РЕМОНТА. К сожалению имена "героев" и судьба мотора мне не известны (просто мимо проезжал). Имен "героев" мне не надо, но о судьбе мотора я догадываюсь biggrin
Добавлено (20.06.2010, 18:43)
Quote (тарасевичь)
Вот и я о том же biggrin "Хотели как лучше" biggrin В микронах зазоры в автопроме не измеряются. Сотки и десятки. Автомобильная промышленность самая неточная область машиностроения . И не надо применять там "космические" допуски и припуски. biggrin
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 19:57 | Сообщение # 23
Меня до сих пор преследует картина запуска------наверное классно шлифанули вал затянули каренные и шатунные а он не с места у меня случай был еще в армейке на 66 стуканул двигатель ну братан все разобрал вынул кален вал отдал прапору уж не знаю где они его шлифовали но этог похожий затыгиваешь и не с места от буксира я отказался сразу хотя прапор чуть жопу себе не порвал короче отпускали каренные с шатунными и крутили покрутил подтянул на микрон и так далее заняло 2 дня сперерывами на жратву и то со стартера не завелась кривым помогал но потом канечно стала
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 20:02 | Сообщение # 24
Quote (kolhak5)
Вот это и называется "притирка" biggrin Обкатка немного другое biggrin
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 20:49 | Сообщение # 25
я не знаю как это называется но я гогда задолбался!!! biggrin
Добавлено (20.06.2010, 20:49)
а на этом двигателе просто поменял вкладыши прикрутил и все нормально крутится!!! tongue
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 22:26 | Сообщение # 26
Quote (kolhak5)
Существует много старых, добрых книг "Устройство и ремонт......" , где технически грамотно написано как что называется и как делать ремонт.
Книги писаны инженерами, согласованы с заводами-изготовителями , на них даны рецензии Д.Т.Н.
Конечно интернет проще, но первоисточник знаний именно там. wink
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 17:47 | Сообщение # 27
zh170671iaa, согласен только иногда как-то размывчато написано вот и приходиться советоваться !!! wink
Добавлено (21.06.2010, 17:47)
к стати на выходных буду пробовать заводить попробую сделать видео поржете!!!обязательно вылажу если разберусь как smile biggrin tongue
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 22:51 | Сообщение # 28
kolhak5, нормально там пишут , по сути вкладыши - > подшипники опор качения , а какой подшипник без зазора, зазор должен быть и должен быть нормирован.
в процессе работы образуется масляный клин , благодаря которому работает этот "подшипник".
Если все ето понимать, то не стоит тянуть вкладыши до опупения, а сделать все как книжка пишет, а внимание обратить на полный и качественный подвод смазки к такому ответственному узлу. И не экономить на масле, просто смешно - проделать такой титанический труд и лить г-но в мотор.
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:39 | Сообщение # 29
В наши машины лил лукойл супер,люкс,5\40 зимой,10\40 летом.Но только Пермское .Бычок прошёл 175т.км.Продал, после меня ещё проехали примерно 350т.км.Газель последняя 260т.км.У нового хозяина ещё 150т.р. Звонил шум появился при 3300т.об. чтото про цепь говорил,скорей всего подшипники на звёздочках. Но в Форд страшно лить иномарка всёже,для промывки заливал на 1500к.м. звонко работает, на ликвимоле пробовали тоже и форд и китайский джип им не понравилось.
Дата: Вторник, 22.06.2010, 18:05 | Сообщение # 30
zh170671iaa, да я все понял яне про то просто не все зависит именно от тебя если б как я рассказывал нармально шлифанули б вал не было б никаких замарочек тогда ине надо было б под ним 2 дня валяться! книги нужная вещь я ничего не говорю ну и башкой надо тоже думать согласись а в книжках меня одно бесит (возьмите приспособление это возьмите другое)где нафиг я его возьму они лучше об этоь написали вот и приходиться искручиваться вот так вот sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
