Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » какое масло залить (после ремонта)
какое масло залить
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:58 | Сообщение # 81
Quote (kolhak5)
братва окуратнень стукнул по этой штуки на старой головке она и выскочила выдернул на машине смазал герметиком на всякий пожарный и потехонечку забил на место вообщето я не увидел что она чемто мажется
А она(заглушка) ничем на заводе и не мажется.Запрессована с натягом.
Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:55 | Сообщение # 82
вот и я очем да и давление там наверное не очень только для циркуляции
Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:28 | Сообщение # 83
Quote (ft-master)
Это верно , обычно точется другая заглушка чуть больше по диаметру, чем отверстие. Простукивается шаром на какой небудь подложке и потом забивается с натягом. Давление там небольше 0,5 точьно непомню.
Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:34 | Сообщение # 84
я со старой головки поставил и так же с натягом получилось вчера залил проехался не течет!
Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:37 | Сообщение # 85
Quote (kolhak5)
Как я понял ты её прямую так и забил, только герметиком намазал.Это неочень хорошо.
Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:50 | Сообщение # 86
почему
почему?она сделана не как пятак а с бортиками даже не знаю с чем сравнить как миска что-ль или пробка от бутылки и аккуратно туда забилась можно было и без герметика поставить
7
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 02.07.2010, 11:18 | Сообщение # 87
Quote (kolhak5)
Quote (Vit_Chernov)
Давление системы 0,9 - 1,0 кг/см.
Дата: Пятница, 02.07.2010, 11:34 | Сообщение # 88
Quote (kolhak5)
Наверное как заглушка на камазовский коленвал. самое главное что туго, но былобы лучьше еслибы её немного выгнул перед тем как забить, обычно шаром стучат. Она вставляется а потом расклинивается.
Добавлено (02.07.2010, 11:34)
Quote (kolhak5)
В 1987году работал на перегоне, гонял с г.Горького машины по нашей бывшей стране, короче, лёг спать,ночью 2-3 мороза. утром завел заглушка вылетила ,ну забил чопик ,соляры дали в радиатор, и до первой колонки ,а дальше на Умань. Думаю надо остерегатся не столько давления тосола, его там и немного, сколько перепадов температуры.
Дата: Пятница, 02.07.2010, 12:08 | Сообщение # 89
перепадов конечно но она и сделана на всякий случай многие ездят на воде до самых морозов а так саданет морозец хоть заглушки повылетают хорошо сделано на головке штук 5 наверное сам воду лью только чтоб если что до дома доехать судя по потекшей заглушке на воде наверно и ездили вся изнутри ржавая и гнилая а какую поставил как новенькая даже сзади чем то желтым покрыта
Дата: Пятница, 02.07.2010, 12:23 | Сообщение # 90
Quote (kolhak5)
ХОРОШО...заканчиваю. Надо по делам ехать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
