  • Страница 2 из 2
не горит лампа подогрева свечей
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Четверг, 20.10.2016, 10:16 | Сообщение # 11
Цитата -=Traktorist=- ()
У меня тоже самое свечи работают лампочка не горит, при включении зажигания горит секунду и тухнет. Сижу жду пока щелкнет реле потом завожу.
Цитата bys-transit ()
Так и есть.
У меня так-же...спасибо bys-transit, подсказал до какого момента надо подождать и уж потом запускать, так вышло что я четыре зимы заводил машину не дождавшись прогрева свечей, выручало то что машина стоит зимой в складе где товар хранится, а там минуса нет!
skype: natali.petren
-=Traktorist=- Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:23 | Сообщение # 12
Цитата san_san ()
Цитата -=Traktorist=- ()У меня тоже самое свечи работают лампочка не горит, при включении зажигания горит секунду и тухнет. Сижу жду пока щелкнет реле потом завожу. Как сделать чтоб лампочка горела вместе со свечами. Может кто сталкивался с похожей ситуацией.
может меня кто поправит, но кажется это признак что одна из свечей накрылась
Вчера выкрутил все свечи проверил все работают. Прозвонил питающий провод на всех четырех отводах питание есть. У меня вопрос у всех лампочка горит секунду или она должна гореть пока свечи греют?
форд транзит 2002 ABFA 2.0 передний привод Bus M1
4032 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:00 | Сообщение # 13
Цитата петрен ()
У меня так-же...
Так и есть.
Теперь в холод тоже жду пока реле щёлкнет и потом завожу.
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 21.10.2016, 17:08
  • Страница 2 из 2
