  • Страница 1 из 4
вопрос о воздушном фильтре
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Суббота, 29.11.2008, 23:17 | Сообщение # 1
вот обнаружил что воздушный фильтр тарелкой точнее отходящая от него трубка пластиковая забита какимто полотенцем оно там должно быть или нет и почему оно и для чего могло там оказаться???
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 01:02 | Сообщение # 2
может сапун не в фильтр идет? когда двигатель дымит, его выкидывают, чтоб фильтр не засирал.
218 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 12:43 | Сообщение # 3
я эту полотенце вытащил а он заводиться не хочет
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 15:44 | Сообщение # 4
Quote (terabait)
Может за ночь солярку слили? Заводится он должен и без фильтра вообще, да и работать будет лучше. Но недолго...
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
218 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 16:06 | Сообщение # 5
всё теперь он точно не заведется прокладка пробита блока воду выбивает((((
P.S где можно купить прокладку
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 18:52 | Сообщение # 6
terabait, естественно на рынке или магазине. Бери оригинал.
Заодно можешь клапана посмотреть. Притереть при необходимости, маслосъемные колпачки при необходимости заменить и т.д... если это тебе требуется.
Будете снимать крышку картера, поменяй прокладку. Вычисти картер от всего Г, что там собралось за долгую жизнь твоего Транзита.
Поршня и кольца без необходимости не трогай.
Будешь голову ставить, выдуй всю воду из отверстий. Ну и аккуратней голову ставь. Собирай все только на трезвую голову.
Естественно, старую прокладку удали полностью. Чтобы ничего от нее не осталось.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 19:18 | Сообщение # 7
Quote (Vova)
Бонус за бесценный совет ! Реально.. smile
Кен
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 19:45 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
Ну да на слегка не трезвую могут быть БОЛЬШИЕ проблемы.
218 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 20:03 | Сообщение # 9
dctv cgfcb,j
Добавлено (30.11.2008, 20:03)
happy happy happy всем спасибо
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 22:33 | Сообщение # 10
это, что, все из-за полотеца?
зря ты его вытащил, он воду держал!
happy
  • Страница 1 из 4
