  • Страница 3 из 4
вопрос о воздушном фильтре
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 22:39 | Сообщение # 21
Не верю, что на разборке нельзя было найти "быушную" нужную запчасть и за недорого!!!
Может этот бульбулятор через масло и работает, но зачем...,хотя -кто его знает!!
Но фото надо бы выложить.....народ просит!!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 22:42 | Сообщение # 22
Я так догнал, что такое у меня в ИЖе стояло, прикольная штука, но машину я б его не ставил.
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:29 | Сообщение # 23
Засасывающий воздух ударяется о масляную ванну, где оседают крупные частички загрязнений. Потом через фильтро типа "мочало" воздух очищается и попадает уже своим путем в двигатель.
Кто видел то мочало, сразу засомневается в качестве очистки.
Итальянцы на ВАЗах в свое время отстояли воздушный картонный фильтр.
Serzh Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 30.05.2009, 22:34 | Сообщение # 24
Привет! Недавно приобрел 2,5D 93г. Так когда воздушный фильтр стал менять сверху на нем увидел масляное пятно (аккурат под патрубком). А патрубок, который от корпуса фильтра отходит, внутри тоже оказался замасляным. Подскажите пожалуйста - это так должно? или что-то не в порядке?
Ford Transit, 93г., 2,5D
Сообщение отредактировал Serzh - Суббота, 30.05.2009, 22:35
Круг Меня здесь нет
30 постов
Дата: Понедельник, 29.06.2009, 14:54 | Сообщение # 25
вот мой фильтр
Прикрепления: 8820276.jpg (357.3 Kb)
Ford Tranzit 97г.в 2.5дизель, БОШ.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:07 | Сообщение # 26
Serzh, тут читай по данному вопросу http://transit-club.com/forum/24-424-1
Награды: 35
Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:14 | Сообщение # 27
Quote (Serzh)
Все зависит от пробега на этом фильтре. Если масло менять ч/з 8..9 т.км, то воздушный фильтр нужно ч/з 16..18 т.км. Кто-то раньше меняет, кто-то поздже... но если ч/з 4т.км масло на фильтре - то это уже не нормально. На форуме много раз это обсуждалось. Пойщи на форуме.
Награды: 35
Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:43 | Сообщение # 28
Quote (Круг)
вот мой фильтр
Транзит 85...91 г.в. без системы EGR с турбокомпрессором? Год так 88...89?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:50 | Сообщение # 29
Quote (Vova)
Год так 88...89?
Да вроде как 97. Я такие на Волгах видел!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Круг Меня здесь нет
30 постов
Дата: Вторник, 30.06.2009, 21:37 | Сообщение # 30
год 1997 это просто переделаный, мне с мультикара поставили
Добавлено (30.06.2009, 21:37)
только сверху надо будет патрубок вывести до решотки радиатора чтобы воздух заглатывал!
  • Страница 3 из 4
