Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится с утра ((1986-2000) 2.5D)
4586 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 00:39 | Сообщение # 241
Компрессия 22-20-22-18. Стартер редукторный, два аккума, масло - 5W-40, свеча - на ручном управлении, форсунки новые.
На улице -2. Со свечой заводится буквально за 1.5-2 секунды. Без свечи крутил-крутил, крутил-крутил, со второй 15-ти секундной попытки, заплевав весь двор завел. Крутит, ясень пень, при такой компрессии, как ужаленный.
Ярослав, у меня разок на дизельном Кадетте клапан отсечки топлива залип. Постучал по нему - и больше такого не повторялось.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 28.11.2013, 00:41
Дата: Четверг, 28.11.2013, 01:37 | Сообщение # 242
 -- хммм,- а оно меня иногда напрягает,- повернул ключ достал с замка, а машина только заглохла, возможно и с открыванием он запаздывет ?
женя-женя Меня здесь нет
28 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:19 | Сообщение # 243
Ув.форумчане нужна ваша помощь. После ночной стоянки дизель заводится хорошо, после пуска секунду две работает ровно и тут начинается какой-то сук и сразу начинает троить. Фильтра все поменяны,воздуха в системе нет т.к стоит прозрачный шланг на обратке.Форсы после замены распылителей и проверки на стенде.Стук с переодичностью работы форсунки. НО. При откручивании гайки трубки подачи ДТ стук не пропадает и работа двигателя не меняется.Т.е двигатель троит,стучит,соляра брызгает с приличным давлением,но этот горшок все равно не работает.После прогрева работает ровно на всех 4х. При нажатии на газ есть небольшой цокот но не такой как на холодном.После пуска сильно дымит сизыми клубами. Масло не берет.ПОМОГИТЕ!!!
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
Дата: Пятница, 29.11.2013, 12:16 | Сообщение # 244
-- это не показатель,- это ни о чём не говорит... стенд это приблизительная проверка,- это как на учениях а в бою всё по другому...
 -- самое простое,- выньте форсунку и поменяйте  форсы местами с любым другим "горшком"..
 -- не сгоревшее топливо.
28 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 12:49 | Сообщение # 245
ярос_лав. Скажите. Стук не прекращается даже после откручивания трубки питающей, а по мере прогрева исчезает. Может ли это быть из-за гидрокомпенсаторов. Например, на холодную нет зазоров клапанов ,а по мере прогрева появляются. Просто у нас в городе нет дизелистов которые работают с электронными системами. Поэтому как узнают что у меня Бош эл. сразу отказываются.Приходится самому.
Дата: Пятница, 29.11.2013, 18:44 | Сообщение # 246
женя-женя, насколько я знаю,в ваших моторах нет гидрокомпенсаторов.Но спорить до усрачки по этому поводу не буду. biggrin
Не с той форсунки откручивается трубка. biggrin
С точность до наоборот.
Вообще,похожие симптомы при износе юбок поршней.
Трудно о чем-то судить через интернеты.
28 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:36 | Сообщение # 247
черный_чак.Спасибо.но после того как я отдал форсы на ремонт,сам лично снимал клапанную крышку.(с дизелями раньше дел не имел)и надеялся увидеть механизм схожий с бензиками.Т.е какие то регулировочные болты,коромысла похожие на те.Но тут совсем другая петрушка,вот я и подумал на счет гидриков.
Теперь еще более интересней стало. Спецы с бошсервиса твердят что тнвд кирдык. Но почему он запускает на холодную на 4х горшках и немного погодя начинается стук и троит,а сегодня даже заглох.После повторного запуска завелось но работала на 2х горшках и на педаль газа реагировала как то вяло. После минуты работы все востанавливается и работает превосходно, но стук присутствует до прогрева примерно 50градусов. Завтра попробую сварганить видос.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:13 | Сообщение # 248
Добрый вечер всем. женя-женя, Прочитал ваши сообщения
 Не насосу кердык, а клапану дозатору кердык, у вас стук такой как у жигулей, при раннем зажигании. Гидрокомпенсаторы тут не причём, если они начинают стучать это не сильно влияет на заводку,
Вот это тоже связано и с клапаном дозатором и с клапаном внутреннего давления.
Это клапан дозатор.
Вот это похоже как будто зависает клапан внутреннего давления.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
sanek9780 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:53 | Сообщение # 249
Здравствуйте!Нужна ваша помощь:купил форд транзит 2,5 краб-при покупке двигатель был прогретый однако масло из щупа гнало очень сильно(весь моторный отсек забрызгивает) но меня это не остановило от покупки,на следующее утро завелась отлично день отъездил без проблем однако потом на утро следующего дня не завёлся,и до сих пор завожу только с толкоча либо от прикуривателя на 24v,либо мощным акумом 140,не подскажите в чём проблема?завестись не получается только первый раз потом заводится с полоборота.
ford transit 1993, 2,5(краб),длинный подвышенный(грузовой)
4586 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:05 | Сообщение # 250
Жор масла присутствует? Сколько нужно доливать за какой пробег?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, mihmeb, SergMFord, rihleai, Андрей89
