Плохо заводится с утра
Дата: Четверг, 06.03.2014, 05:27 | Сообщение # 361
Цитата StasikElets ()
Если я правильно понял, то нашёл заглушку
-- как я и подозревал... машина видать с Африки,- нах там подогрев... smile
Значит, к зиме надо будет городить всё что там должно быть назад.
-- не обязательно... самое простое - можно купить балончик с БС, или всё привести в порядок и в минус 40*,- с пол оборота,- как у меня.
попробую часа в 4 ночи выйти покрутить
 -- да ладно,- ночью надо спать, или сексом с людьми заниматься,- а не с машиной ..
что должно быть на месте болта в правом нижнем углу на фото
 -- ничего... там скорей всего дырка и кто-то вставил болт... - надо проверить шоб там было герметично и не сосало в поршня пыль,- компрессии это не понравится.
Цитата Yavpator ()
штатный бочонок заменил на топливный одноразовый фильтр от бензинок.
 -- хммм,- интересное решение.. а я выбросил тот бочёнок вааабще....
Цитата Yavpator ()
находится под днищем впереди бака.
 -- аналогично...
Дата: Четверг, 06.03.2014, 14:57 | Сообщение # 362
и я то-же.А трубку в лонжерон вставил.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 14:59 | Сообщение # 363
А солярка через трубку не капает, когда бак полный?
Себе заменил на тойотовский, т.к. валялся на полке.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:50 | Сообщение # 364
Лонжерон выше бака. Ну если пару капель и выльется - не беда.
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:05 | Сообщение # 365
... А трубку в лонжерон вставил... Лонжерон выше бака.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:08 | Сообщение # 366
вся беда в том, что это вентиляция бака: как ни слабо, но пыль сосет - показатель, что я штатный боченок каждые 3 месяца продувал-промывал, ЗАМУЧАЛСИ wink
блог
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:39 | Сообщение # 367
А у меня тама стоит фильтр от бензинки - только войлочный... Если что - раз в месяц продуваю его компрессором и усе... А так - меняю его осенью и весной ...
Дата: Пятница, 07.03.2014, 10:44 | Сообщение # 368
Безусловно .Но я надеюсь что такой мизер что можно считать что - нет.  УДАЧИ.
Дата: Суббота, 08.03.2014, 08:24 | Сообщение # 369
-- ммда- уж,- я как то на это, и внимания не обратил... -- .... а с фильтриком,- как дела ?,- он прозрачный,- впечатляет его работа ?
 -- да понятно шо там не килограммами сосёт,- но всё равно нах в баке та пыль,- ну и в баке при остывании топлива образуется низкое давление и засасывается туда сырость,- капля по капле и потом не понимаешь откуда в фильтре половина воды...
Дата: Суббота, 08.03.2014, 09:48 | Сообщение # 370
Вот! я сколько не проверял отстой, воды никогда не было.
