Плохо заводится с утра
sergey_851
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 15:20 | Сообщение # 371
Цитата ярос_лав (  ) ля по капле и потом не понимаешь откуда в фильтре половина воды.. Уговорил .То-же поставлю фильтрик\уж очень аргументы убедительные\ УДАЧИ.
spartak
9 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:34 | Сообщение # 372
Бросает на малых оборотах светлый дым,на повышенных пропадает!!
Форд транзит 1993,двыг 2.5д
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:07 | Сообщение # 373
spartak, это льют форсунки на пусковых.
scott84
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:32 | Сообщение # 374
ярос_лав, а коли газую чорний? що може бути
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:37 | Сообщение # 375
scott84, за велика подача пального та брак повітря.
scott84
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:46 | Сообщение # 376
Цитата ярос_лав (  ) за велика подача пального та брак повітря. дякую,а то мастер шось хандрить...
spartak
9 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:38 | Сообщение # 377
Может быть ибо расход почти 12 л ,какие действия Нада предпринять,или к мастеру?
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:21 | Сообщение # 378
spartak, если есть знакомый с руками и головой мастер,- разобрать, прочистить, полирнуть голки, промыть, собрать, отрегулировать, - до зимы будет нормально... Если мастера нету,- искать другие,- новые или нормальные б/у.
Дворянин
19 постов
Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:54 | Сообщение # 379
Ребята проблема не могу бусик (турбовый) завести. Ситуация такова приехал в обед проехал 500 км поставил возле дома при этом забыл выключить габариты. Через сутки надо было выехать пошел, а завести не смог. стартер медленно проворачивает и не хватает чтобы завести. Зарядка по датчику на АКБ (батарея 110) горит зеленая лампа, т.е. в норме. Пробовал прикурить тоже самое. При визуальном осмотре оборван тросик устройства холодного запуска (он такой короткий и на пополам, что делать. спецов рядом нет). Выручайте работать надо и на море сгонять.
Форд Транзит 1994 г.в, 2,5 дизель, среднекрышный коротыш "14" 5х160 грузовой
v_a
Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:04 | Сообщение # 380
Цитата Дворянин (  ) Пробовал прикурить тоже самое. Если АКБ сел сильно, а за сутки вполне мог, то донора надо было подержать минут 10-15, или зарядить батарейку на стационаре, а потом уже пробовать запускать.
