Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится с утра ((1986-2000) 2.5D)
Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:07 | Сообщение # 331
Цитата alexdenis0635 ()
воздуха тьма,потом норм и весь день без проблем и заводится без проблем, а после ночи опять
Точно.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:26 | Сообщение # 332
Цитата Bogdanaleksandrovich ()
лазил я и взажигание поставил 1-2мм раньше
просто выставь нормально зажигание на раннем такой запуск и будет
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:33 | Сообщение # 333
alexdenis0635, а свеча накала как себя чуствует?
Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:58 | Сообщение # 334
нормально
Добавлено (13.02.2014, 20:54)
я тебя правельно понял? из-за раннего зажигания у меня токая проблемма? нужно выставить нормальное (среднее)?
Добавлено (13.02.2014, 20:58)
у меня плохо заводился когда за ночь соляр сойдёт немного,приходилось покрутить стартером, на обратке прозрачная трубка стаяла первые секунд 10-15 воздуха тьма,потом норм и весь день без проблем и заводится без проблем, а после ночи опять
а как проверить без прозрачных трубок? если открутить с утра топливн. фильтр, там по идее топливо должно быть по горлышко, так проверю?
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:19 | Сообщение # 335
воздух без прозрачных не увидеть,ну если конечно не заменить кусочком на обратке после фильтра например
будет полный фильтр, так что вряд ли проверишь, смотри все топливные  соединения.
недавно на джетте товарищу подсос воздуха искал, в итоге заводские соединения совсем состарились,вот и подсос воздуха wink
Добавлено (13.02.2014, 23:19)
я думаю еслиб даже она не работала,при такой температуре как щас, всёравноб нормально заводился wink
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:24 | Сообщение # 336
а как проверить без прозрачных трубок?воздух без прозрачных не увидеть,ну если конечно не заменить кусочком на обратке после фильтра например  Цитата Bogdanaleksandrovich ()если открутить с утра топливн. фильтр, там по идее топливо должно быть по горлышко, так проверю? будет полный фильтр, так что вряд ли проверишь, смотри все топливные  соединения. недавно на джетте товарищу подсос воздуха искал, в итоге заводские соединения совсем состарились,вот и подсос воздуха Добавлено (13.02.2014, 23:19)---------------------------------------------Цитата scott84 ()а свеча накала как себя чуствует? я думаю еслиб даже она не работала,при такой температуре как щас, всёравноб нормально заводился
на днях проверю подсос. СПС
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:27 | Сообщение # 337
Насос подкачки подыхает,он в обратную сторону не должен продуваться,если продувается - топливо стекает с трубки в бак,да и производительность у него падает,поэтому маслаешь с утра долго,конечно,если нет подсоса воздуха дополнительно где-то,я давно поставил прозрачные шланги и всегда отслеживаю пузырьки.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:28 | Сообщение # 338
вродеб продуется(раньше смотрел) .... хреново.... буду смотреть СПС.
572 поста
Дата: Пятница, 14.02.2014, 18:32 | Сообщение # 339
Bogdanaleksandrovich, да там обратный клапан стоит,резинки выходят из строя,так что соляр сходит тоже, вот и завоздушивание
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 14.02.2014, 20:09
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Суббота, 15.02.2014, 19:34 | Сообщение # 340
Ребят, у меня этой зимой мало того что плохо заводится(от температуры очень сильно зависит насколько быстро заведется машина, и это с учетом того что чаще всего зимой температура у нас колеблется от -10 до +10, то есть относительно тепло), так еще стала на холодную неровно работать на холостом ходу: есть периодические провалы, и на педаль с этот момент реагирует очень тупо, если пытаться тронуться то заглохнуть может легко. Но через 2-3 минуты всё входит в норму, к тому же так бывает не при каждой утренней заводке.
Хотелось бы услышать ваше мнение и как действовать при таких симптомах, заранее спасибо
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Сообщение отредактировал storik - Суббота, 15.02.2014, 19:35
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
