Плохо заводится с утра
Дата: Среда, 15.10.2014, 23:48 | Сообщение # 421
Я уже давно очень писал,что часто стартеры Бош плохо крутят из-за того,что щеточный узел имеет плохой контакт с массой. Этот узел прижимается к лобовой крышке стартера всего двумя винтами М5 и часто в на крышке эрозия и на старом узле эрозия. Узел лучше при ремонте покупать новый,а с крышкой проблемы... Я припаивал узел к стяжным шпилькам и это не всегда помогало. Помогла замена стартера на редукторный. А уж как я не изгалялся с Бошем...
arndt
189 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:07 | Сообщение # 422
А как редукторный в плане надежности? Ни на одной машине так со стартером не возился как на Транзите с Бошем,два-три раза в год,а то и чаще,что -нибудь меняю.Разве,что на Газ 53 в молодости.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Фелuкс
Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:25 | Сообщение # 423
У меня редукторный, причем не моторкрафт, а х.з. какой, черный, и безымянный. Покупал б/у перед прошлой зимой. При покупке перебрал его, но в сильный мороз бендикс подбуксовывал. Промыл его в бензине и утопил в масле . Надо было сразу при покупке это сделать, т.к. стартер был сильно грязный. Буксовать перестал. А крутит - не сравнить!
vitaliy29
4 поста
Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:49 | Сообщение # 424
подскажите пожалуйста не могу утром завести свой форд на газу, до того было все нормально все началось после замени ремкомплекта, редуктор брси.
форд транзит 1989год, бензин 2л, короткий низкий, пасажир.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:04 | Сообщение # 425
Хрен знает что у меня стоит, до стартера руки не доходили, но с покупки буса к нему никто не притрагивался , работает без проблем, но на зиму все таки переберу, заодно проверю как он себя чувствует ...
Фелuкс
Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:40 | Сообщение # 426
vitaliy29, Похолодало. И небось, после замены редуктора, расход снизился... . И вообще, мало данных: мотор, как я догадываюсь, ОНС? Карбюраторный? Следовательно, ГБО максимум 3-го поколения, а скорее - второго? Обогати смесь - раз, и ниже +5 заводись на бензине - два.
viktor_seaman, Витя, и как было в морозы ниже -15?
vitaliy29
4 поста
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:00 | Сообщение # 427
двигатель ОНС, карбюратор от тайги стоит, гбо 2го поколения про обогащения смеси уже думал но есть одна загвоздка заметил есть трещина на прокладке между всасующим колектором и блоком, может ли ето влиять на заводку машини с утра, в процесе дня заводится нормально на газу проблема тока с утра и то не каждий день, росход траса 13-14литров, город 15-16.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:00 | Сообщение # 428
Цитата Фелuкс (  ) Витя, и как было в морозы ниже -15? В такие морозы, я со своего ''офиса'' и нос не высовываю....Не говоря уже о том что бы идти проверять как заводится машина Зимой можно сказать не езжу.....
vitaliy29
4 поста
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:21 | Сообщение # 429
в зимнее время пробивал до -10 заводится нормально, а так завожу на бензине работает две минути может больше прогрел на газ переключил и в путь.Добавлено (17.10.2014, 20:21) --------------------------------------------- извините что не по теме но у меня есть фаркоп новий фирми бринк если кому надо пишите, гривень за 600 отдам.
sergey_851
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:30 | Сообщение # 430
Цитата vitaliy29 (  ) извините что не по теме но у меня есть фаркоп новий фирми бринк если кому надо пишите, гривень за 600 отдам. Зачем извиняться если сам понимаешь что не в тему...............Напиши в ТУ тему........... УДАЧИ.
