Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится с утра ((1986-2000) 2.5D)
4586 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:59 | Сообщение # 441
Цитата goncharov ()
Зажигание не куда не уходит,регулируй на слух
Ага. От себя добавлю, что на Боше трос устройства холодного пуска подключил на тросик от велосипеда, и вывел в салон.
Так вот, если момент впрыска установлен идеально, то при затягивании тросик до упора слышно, что мотор начинает чуть звонче работать. Если звук не меняется - то можно момент впрыска еще на миллиметр сдвинуть. А может потом и еще...
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 11:10 | Сообщение # 442
Цитата Marmon ()
Появился звонкий металлический звук. Похож на звук "подгулявших" гидрокомпенсаторов.
А вот это кчему?
Добавлено (19.11.2014, 11:10)
Где оно?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Среда, 19.11.2014, 12:03 | Сообщение # 443
Цитата Marmon ()
Где оно?
у тебя его может и не быть, тросы были сразу, а потом не было
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 12:12 | Сообщение # 444
Короче, я так понял что:
1- проверяю зазоры в клапанах на всякий случай
2- делаю ревизию стартера для профилактики
3- проводка и АКБ само собой
4- если эффекта нет -смотрю форсы на стенде
5- зажигание кручу немного в раннее
Все верно?
Телефончик или адресок проверенного сервиса в Минске на будущее можно?
4586 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 14:15 | Сообщение # 445
Цитата Marmon ()
Где оно?
На ТНВД с правой (по ходу машины) стороне крутилка.
Дата: Среда, 19.11.2014, 17:29 | Сообщение # 446
Я бы с этого начал.УДАЧИ.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 18:46 | Сообщение # 447
Не лезь в отлаженный механизм. Поставь БК или обычный вольтмер и не придется преждевременно лезть к стартеру и АКБ. Какое масло залито, мож стоит поменять на более зимнее? Свеча хорошо улучшает запуск - выведи вкл свечи на кнопку или тупо замкни разъем фишки. Зажигание, форсы, клапана - не мешай дизелю работать wink . ИМХО!
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 19:12 | Сообщение # 448
залито 10х40
на нем и в минус 20 заводился с теплой АКБ.(уже 2 зимы пережила)
только что клапана перерегулировал. зазоры завышены были, но не критично)
форсунки стучать могут?
и почему, если могут?
звонкий цокот остался.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:20 | Сообщение # 449
Момент впрыска?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:22 | Сообщение # 450
Цитата Marmon ()
Где оно?
 Marmon, на твоей машине нет его.
А что ты хотел?
Ранний впрыск-шумная работа,особенно,холодного мотора.
Постоянный контроль бортового напряжения продлит жизнь аккумулятору и обеспечит надежный пуск холодного мотора.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, K190, M485, 100mazda
