Плохо заводится с утра
Фелuкс
Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:59 | Сообщение # 441
Цитата goncharov (  ) Зажигание не куда не уходит,регулируй на слух Ага. От себя добавлю, что на Боше трос устройства холодного пуска подключил на тросик от велосипеда, и вывел в салон. Так вот, если момент впрыска установлен идеально, то при затягивании тросик до упора слышно, что мотор начинает чуть звонче работать. Если звук не меняется - то можно момент впрыска еще на миллиметр сдвинуть. А может потом и еще...
Marmon
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 11:10 | Сообщение # 442
Цитата Marmon (  ) Появился звонкий металлический звук. Похож на звук "подгулявших" гидрокомпенсаторов. А вот это кчему?Добавлено (19.11.2014, 11:10) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Боше трос устройства холодного пуска подключил на тросик Где оно?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
san_san
Дата: Среда, 19.11.2014, 12:03 | Сообщение # 443
Цитата Marmon (  ) Где оно? у тебя его может и не быть, тросы были сразу, а потом не было
Marmon
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 12:12 | Сообщение # 444
Короче, я так понял что: 1- проверяю зазоры в клапанах на всякий случай 2- делаю ревизию стартера для профилактики 3- проводка и АКБ само собой 4- если эффекта нет -смотрю форсы на стенде 5- зажигание кручу немного в раннее Все верно? Телефончик или адресок проверенного сервиса в Минске на будущее можно?
Фелuкс
Дата: Среда, 19.11.2014, 14:15 | Сообщение # 445
Цитата Marmon (  ) Где оно? На ТНВД с правой (по ходу машины) стороне крутилка.
sergey_851
Дата: Среда, 19.11.2014, 17:29 | Сообщение # 446
Цитата Marmon (  ) 2- делаю ревизию стартера для профилактики Я бы с этого начал.УДАЧИ.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 18:46 | Сообщение # 447
Цитата Marmon (  ) Короче, я так понял что: Не лезь в отлаженный механизм. Поставь БК или обычный вольтмер и не придется преждевременно лезть к стартеру и АКБ. Какое масло залито, мож стоит поменять на более зимнее? Свеча хорошо улучшает запуск - выведи вкл свечи на кнопку или тупо замкни разъем фишки. Зажигание, форсы, клапана - не мешай дизелю работать . ИМХО!
Marmon
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 19:12 | Сообщение # 448
залито 10х40 на нем и в минус 20 заводился с теплой АКБ.(уже 2 зимы пережила) только что клапана перерегулировал. зазоры завышены были, но не критично)
форсунки стучать могут? и почему, если могут?
звонкий цокот остался.
Saher
150 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:20 | Сообщение # 449
Цитата Marmon (  ) звонкий цокот остался. Момент впрыска?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:22 | Сообщение # 450
Цитата Фелuкс (  ) на Боше трос устройства холодного пуска подключил на тросик от велосипеда, и вывел в салон. Цитата Marmon (  ) Где оно? Marmon, на твоей машине нет его.Цитата Marmon (  ) 5- зажигание кручу немного в раннее Цитата Marmon (  ) звонкий цокот остался. А что ты хотел? Ранний впрыск-шумная работа,особенно,холодного мотора.Цитата Kramatorsk (  ) Поставь БК или обычный вольтмер и не придется преждевременно лезть к стартеру и АКБ. Постоянный контроль бортового напряжения продлит жизнь аккумулятору и обеспечит надежный пуск холодного мотора.
