Плохо заводится с утра
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:31 | Сообщение # 431
Цитата arndt (  ) А как редукторный в плане надежности? У меня редукторный Моторкрафт тыщ 200-250 км назад мастер сказал ,что шестеренки-звёздочки или как их там на подходе - до сих пор не менял и езжу. Втягивающее щелкало, узнал цену нового - присел, нашёл другого мастера - сделал за копейки. Щётки вроде раз менял или два, не помню. Когда был движек посвежее при морозе под 30 без свечи заводил правда не с первого раза и на синтетике. Сейчас гидроник - главное аккум чтоб был нормальный.
Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:45 | Сообщение # 432
Цитата Kramatorsk (  ) Сейчас гидроник - главное аккум чтоб был нормальный. С подогревом я заводил мотор пока емкость аккумулятора не упала до 20 Ач со ста.
Фелuкс
Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:59 | Сообщение # 433
Цитата viktor_seaman (  ) В такие морозы, я со своего ''офиса'' и нос не высовываю. Так нечестно . Работа стартера как раз в мороз и проверяется.
Цитата черный_чак (  ) емкость аккумулятора не упала до 20 Ач со ста. Я Скорпио с таким аккумулятором купил (в сентябре, еще тепло было). Заводится-то с пол-пинка... А на природе часа два музыку послушали - ку-ку, только втягивающее щелкает . Был это Бош Сильвер, "дизельный", на 60А/ч. А осталось с него ампер 10: 10%-ную нагрузку держал полтора часа...
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 17.10.2014, 22:50 | Сообщение # 434
Цитата черный_чак (  ) С подогревом я заводил мотор пока емкость аккумулятора не упала до 20 Ач со ста. Амперметра нет , а под нагрузкой при падении до 8-6 вольт заводиться не хотел
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:19 | Сообщение # 435
Похолодало слегка. (минус 2-4)
Появилась та же проблема- плохо заводится с утра и после долгой стоянки.. Эфир "для запаха"- с пол-оборота и лопочет. Без него- со второго, третьего раза секунд по 10-15 "маслания" стартером. Если принудительно включить "зимний пуск" (свечу-реле, все рабочее) - быстрее раза в 2))
Стартер крутит довольно бодро ( не быстро и не медленно- нормально)
Была течь из-под топливного фильтра- устранена заменой резинок в стойке фильтра с переходом на хомуты и врезкой груши . (отписывался в теме "топливный фильтр") Сейчас сухо и комфортно)) . Топливо не уходит вроде.. На подаче воздуха нет- всё прозрачно) в баке вакуума нет) Предыстория.
Появился звонкий металлический звук. Похож на звук "подгулявших" гидрокомпенсаторов. Клапана регулировал под 0,3 на СТО с месяцок назад- вряд ли зазор велик для стука. При торможении двигателем- звука нет. При оборотах выше 2500-2800 не слышно почти. На ХХ тоже не слышно. Особенно отчетливо слышно при наборе скорости (нагрузка на движок).
Почитал форум- сделал вывод (правильный или нет?), что это может быть и форсунка ( форсунки.)- но уверенности нет.
Об авто: 6,5 лет у меня.Пробег 285 тык.( у меня со 165 тык) В ТНВД не лазили, форсунки не менялись ни разу( цифра 97 на форсунках в конце цифрового обозначения навевает мысль, что они тут с рождения авто, но могу и ошибаться) , компрессия не мерялась соответственно. В двигатель тоже не лазили. Расход обычный, тяга в норме, масло от замены до замены- верх-низ щупа (долив- редкость)., Винсом мою раз в года полтора. ( как раз уже пора- поможет или нет?)). Из присадок- кастрол ТДА применяю систематически. В стартер тоже не лазил, генератор перебрал- все норм).
мои предположения.
Мыслю заехать к топливщикам на предмет проверки форсунок. Возникают вопросы- - ТНВД проверять у них или просто заменить форсы при необходимости? (снять-поставить его тоже финансы) - Новые форсы на 275 вроде - им опускать их на 250 или еще до какого значения? - Зажигание куда "уходит " при их замене? в раннее или позднее? регулировать на "слух" или им отдать?
Если в чём то неправ- поправьте и наставьте на"путь истинный". Может есть ещё причины плохого пуска после длительной стоянки А также посоветуйте, пожалуйста, топливщиков в Минске. Если с форума- то вообще отлично будет) Или может кто с форума "послушает"-"понюхает"?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Фелuкс
Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:19 | Сообщение # 436
У меня после замены форсунок на новые (хотя старые были еще ого-го, и даже хорошо настроены) существенно улучшился холодный запуск - распыл ведь тоже улучшился. Ну и снижение расхода - они уже пять раз окупились, форсунки эти...
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:26 | Сообщение # 437
Расход в норме) Последняя заправка на 20 л- 230 км (75% загород) Данные не особо точные- смотрю по стрелкам) Сейчас поболее будет холодает малек)
Сообщение на предыдущей странице ещё актуально)
Сообщение отредактировал Marmon - Вторник, 18.11.2014, 21:52
Фелuкс
Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:10 | Сообщение # 438
Как по мне, то для низкого "коротыша" с более-менее живой поршневой, в таком режиме 9л - многовато. Мой 9 берет, так у меня и крыша средняя, и багажнище огромный, и мотор потрепанный.
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:37 | Сообщение # 439
он так все время кушал, меня устраивает вполне.
почто плохо заводится? вот об этом писал я)))Добавлено (18.11.2014, 22:37) --------------------------------------------- мост грузовой, однако) бывший грузовик. переделанный в гп в старые времена)
goncharov
Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:57 | Сообщение # 440
Цитата Marmon (  ) Возникают вопросы- - ТНВД проверять у них или просто заменить форсы при необходимости? (снять-поставить его тоже финансы) - Новые форсы на 275 вроде - им опускать их на 250 или еще до какого значения? - Зажигание куда "уходит " при их замене? в раннее или позднее? регулировать на "слух" или им отдать? Андрей,из твоих много букв я понял что в морозец 2-3гр.хуже запуск.Но если подключаеш свечу то гораздо лучше.Тогда не пойму почему ей не пользоваться? Ты удивляешься,что в такой маленький минус хуже пуск,так это у всех так,машины далеко не новые,а то что масло не жрёт,это хороший показатель,но для запуска он уже не годится,компрессия всё ровно уже не та, Дело в том,что свеча срабатывает при минус 5,а когда чуть меньше но мотор всё ровно очень холодный запуск и будет трудным.Не мороч себе голову,хочешь проверь и отрегулируй форсы,но я бы не советовал снижать давление,насос вообще оставь в покое. Зажигание не куда не уходит,регулируй на слух и повидение авто,по этому вопросу есть темы. Поставь подогреватель для больших морозов,там и свеча будет как сейчас без неё.Удачи!
