  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Двигатель пошел "в разнос"
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 09:18 | Сообщение # 21
Quote (3ton)
дизель---НЕЛЬЗЯ остановить прекращением подачи воздуха=====только прекращением подачи топлива или масла\разнос\ в камеру сгорания
Зря ты уж так! Тогда обьясни пож-та... как вообще тогда топливо сгорает?? Насколько я понимаю и знаю нужна топливо-воздушная смесь? Она и сгорает!? " Разнос " это бесконтрольная подача - топливно-воздушной смеси.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 10:07 | Сообщение # 22
Quote (FUDOSHIKI)
Совершенно точно.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 15.09.2012, 10:27 | Сообщение # 23
а если в ручную перекрыть воздушную заслонку в впускном коллекторе?
705 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 13:36 | Сообщение # 24
Quote (alex1985)
Не важно чем и как.. главное ему" кислород перекрыть" -)
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 15:41 | Сообщение # 25
дизель,и тем паче электронный , и так работает на БЕДНОЙ\сверхбедной\ СМЕСИ==== по воздуху,при закрытом шапкой впуске, ему достаточно картерных газов,ежр и тп и пд
разнос это неконтролируемый разгон двигателя ЗА КРАСНУЮ ЧЕРТУ ТАХОМЕТРА=== на моторном масле\в большинстве случаев из-за разрушения вала турбины\====длится 5-10 сек и мотора уже нет
уж скока шапок,полотенец,фуфаек съели дизеля..... реально заглушить уперевшись в крепкую стену на передаче
издчо раз см.сообщ.19
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
705 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 15:55 | Сообщение # 26
Quote (3ton)
Здесь согласен.
Quote (3ton)
А здесь растолкуй.
2125 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 16:01 | Сообщение # 27
Не много шапок не сьест, больше чем -1атм ваккум не создашь.
-АААА...красава!
693 поста
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:13 | Сообщение # 28
сегодня пробовал закрывать заслонку-по моему мотор этого не заметил biggrin заслонка точно есть biggrin егр заглушен.
2125 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:38 | Сообщение # 29
На хх?
-АААА...красава!
693 поста
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:02 | Сообщение # 30
и на холостых и на оборотах,на оборотах дымит сильно но работает... видать хорошо турбина дует...
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
