  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Двигатель пошел "в разнос"
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:38 | Сообщение # 61
Филлини, так чем заткнуть коллектор?
Рукой?
или
Дурнем?
+79О33744696
+79О23133110
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:40 | Сообщение # 62
рукой не советую.... на таких бешеных оборотах разряжение солидное...
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:46 | Сообщение # 63
как говорят мазисты- фуфаечку в воздухан)
774 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:54 | Сообщение # 64
Цитата san_san ()
как говорят мазисты
А у нас свои "авторитеты" - "Камазисты"  biggrin
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 14.02.2015, 00:12 | Сообщение # 65
Тогда ветеринара заранее надо вызвать. Что б остатки руки ампутировал побыстрее.
Если и глушить подачу воздуха. то фанерой восьмислойной, как минимум.
А в сервисе у дизелистов на этот случай под рукой деревянная или резиновая затычка, как пробка.
+79О33744696
+79О23133110
Andreystv26 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:24 | Сообщение # 66
Двигатель два раза уходил в разнос. Когда случилось в первый раз с понятием разнос двигателя не был знаком, двигатель набрал обороты выключение зажигания естественно не помогло, 5я передача, тормоз, двигатель заглох, до дома оставалось немного, решил что доеду и повторю процедуру глушения двигателя , но во второй раз, сцепление видимо было уже перегрето и фокус не удался. В панических попытках заглушить, решил остановиться подальше от машин и людей, и принялся искать огнетушитель, кстате по иронии судьбы, тросик капота соскочил с замка, открыть капот можно было только снизу. Незнаю почему но двигатель сам заглох. После чего Форд благополучно оттащили во двор. На следующий день почитал о разносе, отрыл капот, снял патрубок с дроссельной заслонки, приготовил сложенное покрывало( затычку ). Двигатель запустился, потроил, подергался, дымил сизым белым дымом и заработал в штатном режиме. Недавно случилось второй раз, но так как я был готов, практически сразу задушил двигатель, заметил, что в обоих случаях уровень масла был низким и при маневрах иногда уже загорался датчик давления масла.
на фото кадр после разноса
Прикрепления: 4096989.jpg (304.0 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:40 | Сообщение # 67
Andreystv26, Проверь турбину, как вариант она может гнать масло во впуск, причём гнать не постоянно, а на каких-то определённых режимах нагонять очень много...
Но обычно разнос происходит когда мотор близок к капиталке.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 03.03.2023, 08:07 | Сообщение # 68
Andreystv26, два-три раза я попадал в подобную ситуацию. На одной и той же машине. При температуре около -10 мороза.
Завожу утром. Пока холодный, двигатель "подтраивает". С глушителя идёт сизый дым (несгоревшее топливо). Как у КАМАЗов. Потом по мере прогрева дым пропадает. Начинаю ехать. Где то через метров 500-800 замечаю, что сзади дымовая завеса! В прямом смысле! И буквально через несколько секунд начинается разнос! На замок зажигания реакции нет!
Так же, как и ты - тормоз, 5 передача. сцепление. Мотор заглох. Сижу, думаю - вот и писец подкрался!
Подождал минут 5, ключ на старт - завелась. как ни в чём не бывало!
Второй раз, тоже при морозе, почти в том же месте. Один в один! Ещё раз или два (я уже при схожих температурах больше смотрел в зеркало заднего вида), при появлении обильного дыма я не дожидаясь разноса выключал зажигание. А потом минут через 5 включал и машина ехала, как ни в чём не бывало.
Проблема не в турбине и не в форсунках (а я их по незнанию тогда поменял - ничего не дало!).
Дело в том, что из-за низкой компрессии при холодном запуске один или два цилиндра не обеспечивают воспламенения смеси (отсюда и сизый дым из глушителя).  В цилиндр подсасывается масло, которое не сгорает - вспышки то нет!
Но потом, по мере прогрева компрессия возрастает, излишки масла воспламеняются и мотор начинает набирать неконтролируемые обороты.
Избавился я простым способом - поставил подогрев антифриза на 220 В. Всё - мотор даже если чуть тёплый, подобной беды не случается.
Кстати, всегда недоумевал - а что делать в подобных случаях, если коробка АКПП? Вот то - уже полный песец!
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 20:52 | Сообщение # 69
На АКПП надо вовремя делать капиталку....
3420 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 23:58 | Сообщение # 70
Воздух перекрывать?
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, nnurlik
