Двигатель пошел в разнос
mal1na76
18 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 21:55 | Сообщение # 1
Привет, всем! Двигатель пошел в разнос, сломались два толкателя на первом поршне и на втором. Снял масляный поддон, нашел две сломанные шайбы. Спереди снял все, но не могу снять распред-вал. Как его снять, не снимая двигатель? Это возможно?
Форд 2,5 тд 1994
Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:02 | Сообщение # 2
Quote (mal1na76) Спереди снял все, но не могу снять распред-вал. Как его снять, не снимая двигатель? Это возможно? Практически невозможно-не дадут толкатели.Если блок опрокинуть,толкатели выпадут из гнёзд и станет возможным извлечение распредвала из блока.
mal1na76
18 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:09 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ! А как опрокинуть блок? Может машину перевернуть полностью? А Вы не знаете отчего двигатель идет в разнос?
Форд 2,5 тд 1994
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:46 | Сообщение # 4
дрон47rus
35 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 20:39 | Сообщение # 5
Опять беда((Загорелся опять чек и снова двигатель пошел в разнос!после чего выгнало весь антифриз через бачок но уровень масла в норме!грешу на насос(( кстати когда это первый раз это случилось,я залил антифриз и завел его без проблем,и он работал как надо до вчерашнего дня(( Добавлено (16.01.2013, 13:53) --------------------------------------------- и еще стрелка тахометра лежит вдругой стороне на 6тыс оборотах,а при включении зажигания уходит еще глубже(((
Форд Транзит 1997г,2,5 турбо.101л.с.Лукас епик(что б его...)
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 21:43 | Сообщение # 6
дрон47rus, А турбина у тебя как? Масло не гонит???
дрон47rus
35 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:47 | Сообщение # 7
вроде нет,как проверить?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:51 | Сообщение # 8
вроде нет,как проверить?Масляный щуп вытащите и посмотрите уровень масла:если уровень на месте,значит не гонит.
дрон47rus
35 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:51 | Сообщение # 9
млинДобавлено (17.01.2013, 17:51) --------------------------------------------- масло в норме!!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:52 | Сообщение # 10
Что такое млин?
