Потек сальник коленвала 86-00
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 22:30 | Сообщение # 11
Поменял сегодня плиту,старая вообще развалилась, прежний хозяин незажал крепление насоса сзади,вот фото для наглядности Набор прокладок и сальников Снял радиатор все как на ладони А вот и сальник коленвала,снял вент. шкив и пожалуйста,а главное не забыть сорвать болты на всех шкивах,которые собираешся снимать, пока стоят ремни,иначе будет гемор. Одна беда,про...л момент зажигания,стоит переделка лукас-бош,начал выставлять сел аккумулятор,пришлось отложить до завтра А там с новыми силами.
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 02.07.2009, 22:44
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 22:36 | Сообщение # 12
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:43 | Сообщение # 13
Sirrega, я сальники SKT на магазе(Еврофорд) брал в мост и так еще куда-то, проблем с ними не было пока ниразу.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.07.2009, 00:15 | Сообщение # 14
Как писала книга о ВАЗах, замена переднего сальника коленвала непременный атрибут кап ремонта двигателя, независимо от состояния - или мотор "уже не тот" или на спидометре 100 000 км пройденого пути. Учитывая , что на Фордиках маслицо получше и резина сальника покрепче этот порог отодвигается, но он неминуем - Спасибо Мыколе за предоставленные фото.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 03.07.2009, 00:42 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa) Спасибо Мыколе за предоставленные фото Всегда пожалуйста PS МЫкола эт по Украински,в Белоруси говорят Микола как и пиво,а не пыво. Впрочем какая разница абы наливали.
Сообщение отредактировал Микола - Пятница, 03.07.2009, 01:04
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 10.07.2009, 15:43 | Сообщение # 16
Quote (Микола) Не снимеш шкив каленвала Микола, специально для тебя Кстати, кто с какой стороны загонял сальник? С лицевой стороны у меня не заходил, запресовал через Ж.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Пятница, 10.07.2009, 16:04 | Сообщение # 17
Quote (Sirrega) Купил сальник за 17$, надпись присутствует SKT. Отзывы есть у кого какие? У нас стоит 16$. Качество хорошее. Лучше, чем в те, что в наборах одназначно.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 11.07.2009, 17:36 | Сообщение # 18
Sirrega, тебе можно в картинках повествовать, как раньше во вкладке "За рулем" - своими силами, на каждую операцию - фотка. Более понятно и наглядно.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 18:43 | Сообщение # 19
Quote (Sirrega) специально для тебя Даже непредстовляю как ты сальник оттуда выковыривал и назад ставил,непроще радиатор снять?
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 19:09 | Сообщение # 20
Quote (zh170671iaa) на каждую операцию - фотка. Более понятно и наглядно. Мысли давно такие. Про сальник спросил - ответа не последовало. Вот и не делал. Наделал фоток, как снимать вентилятор печки на 86-93г.в.Quote (Микола) Даже непредстовляю как ты сальник оттуда выковыривал и назад ставил, Снимал крышку масл.насоса. Без ее снятия непредставляю как заменить. Сальник забивал изнутри.Quote (Микола) непроще радиатор снять? Неа. кЕтайская решетка хитрого крепления, да и нехочется лишний раз патрубки дергать.
