  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » газы пошли в картер (почему?)
газы пошли в картер
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Четверг, 18.07.2013, 21:11 | Сообщение # 31
Мужики,что можно сделать чтобы уменьшить выход газов из масло-заливной горловины.Когда запускаю двигло,начинает работать с перебоем,т.е. урчание в определенный момент времени.Снимаю патрубок,от сапуна к впускному коллектору,урчание прекращается,но валит конкретный толи-дым,толи-пар.Вставляю патрубок на место,урчание снова присутствует с той-же частотой.Когда двигло прогрето,урчания не слышно.ЕГР-заглушил только на выпускном коллекторе.Заранее благодарен.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 19.07.2013, 16:14 | Сообщение # 32
Крышка сапуна чистая?
125 постов
Дата: Пятница, 19.07.2013, 19:32 | Сообщение # 33
stas_barabass, Крышка чистая.Дуется во все стороны.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Пятница, 19.07.2013, 21:12 | Сообщение # 34
Были такие проблемы с газами в картере в мороз, перемерзал конденсатом, сапун у турбины, снимал маслозаливную пробку и ездил без неё.. Это я к тому что может в сапун что нить попало, мало ли!?
125 постов
Дата: Пятница, 19.07.2013, 22:30 | Сообщение # 35
КАЛЯН, Может и попало.Как разобрать крышку или она не разборная?
470 постов
Дата: Пятница, 19.07.2013, 23:50 | Сообщение # 36
У меня в шланге сапуне у турбины ледышка вставала, а крышка наверно никак..
1635 постов
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 06:40 | Сообщение # 37
Крышка на защелках и отлично промывается хоть бензом,хоть солярой,хоть растворителем. Желательно мыть при каждой замене масла!
125 постов
Дата: Пятница, 26.07.2013, 17:52 | Сообщение # 38
stas_barabass, Спасибо!!!
Добавлено (23.07.2013, 06:30)
черный_чак, Виталик,привет!У меня не совпадают ВМТ и отверстие для фиксации коленвала.Проделывал разные варианты.Выставлял по штырям,завестись не смог.Выставил по ВМТ,штврь коленвала не совпал,завелся сразу.Вопрос:-что может быть,с этим несовпадением? -маховик не родной или что?
Добавлено (26.07.2013, 17:52)
stas_barabass, Стас,крышку разобрал и промыл уайтспиритом.Урачия стали немного тише.Может мало промыл?Сейчас заглушил вход в впускной коллектор,а патрубок вывел под движок.Урчания прекратились,но ХХ упал на две единицы.Прогретый движок работает не стабильно на ХХ,обороты прыгают иногда.Тяга уменьшилась.Может,это каким-то образом,быть связано с ЕГР и впускным коллектором,на предмет загрязнения?
Сообщение отредактировал kalinaa1966 - Воскресенье, 28.07.2013, 15:22
sergei86 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 27.10.2016, 23:23 | Сообщение # 39
черный_чак, у меня такая же история с газами в картер как и у kochevnik,
Цитата
Всем привет.Вчера ставил машину в гараж-все было нормально,а сегодня кое-как завелась,оборотов прибавляет очень мало,сразу выбило маслозаливную горловину,рукой затыкаю горловину-держу секунд-20-потом как из чайника выходят газы.Была вскрыта головка-прокладка в порядке(не прогорела)-в июне подкинул колечки-катался вот пол-года без проблем,а тут как снег на голову-что за ерунда,есть подозрения что прогорел поршень(местами побит-распылитиль на куски ломался).Незнаю что за беда,помогите по существу-стоит поршня менять или что?Цилиндры без выробатки-пробег-205 тыс.км.Помогите разобраться!?
завелсе нормальнр при работе обратил на постароний  шум осматрел двиготель работал кабутто в себе начело рвать сальники все   компрессию не проверял. снял голову прокладка целая,во впускном коллекторе мемногоно обнаружил масло, на поршнях выбило следы от впускных клапанов,  но поршневая в норме голаву  падазрений не вызволо думаю присану
Ford Transit 1992 2.5d 4BC 51квт 70л.с
Сообщение отредактировал sergei86 - Пятница, 28.10.2016, 02:03
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
