  • Страница 1 из 3
Встал мой Фордик в лесу под лугой=(((
DR212 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 15:32 | Сообщение # 1
Вообщем ехали на культурный отдых в псковскую область,перед лугой заправились дизелем на Фаэтоне,проехав км25 машина стала ехать с перебоями и плохо тянуть,чем дальше,тем хуже,проехав так км3-5 встали совсем....Двигатель не заводится и всё-брыкнулся один раз и всё!!!С дизелем дела ещё не имел,но предположения пали конечно на топливо-открли капот и пошлисмотреть фильтры и трубки.В машине был новый фильтр грубой очистки-решил его заменить,вообщем замена прошла удачно,но саляркой его не заливал=((( Потом прочистил фильтр тонкой очистки,в нём была каша=(((скорей всего дело былов нём) Вообщем аккумуляторы посадил,да и на улице было -20. И от без выходности вызвали эвакуатор и уехали на нём до моей дачи-вчера зарядили аккумы.подогрели двигатель-но моторне заводится всё равно. как я понимаю в систему попал воздух!!!
Помогите советами для чайника как мне его выгнать,на что обратить внимание.Попал как последний лох=(
Очень нужна помощь!!!!Форд 86г.в. система как я понял лукас,без излишеств=)
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 15:44 | Сообщение # 2
На топ.фильтре подкачка имеется?И фотку Лукаса выложи(поближе)
15 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 15:47 | Сообщение # 3
Да подкачка есть,с фоткой потруднее будет,как я понял один из самых первых и простых!!!
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 15:48 | Сообщение # 4
Прежде, чем выгонять воздух из топливной системы,надо привести ДТ в текучее состояние.На морозе это проблематично.
Депрессорные присадки не действуют.Остается разбавить топливо керосином,уайтспиритом или низкооктановым бензином.Добавить в бак не проблема,проблема размешать.После приведения топлива в текучее состояние и зарядки аккумулятора снять воздухан,открутить гайки с форсунок и крутить стартером двигатель пока из под гаек не пойдет
ДТ.Чтобы было легче системе пуска,можно снять форсунки.
Хорошо давать советы сидя в тепле.
PS Керосина можно до 30%,бензина до 15%.
1176 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 16:20 | Сообщение # 5
Когда будешь обезвоздушивать насос-включи зажигание.И не торопись лить бензин-керосин в солярку,если есть возможность-нагрей солярку,налей туда антигель-и в бак.Потом открути гайки форсунок,форсунки лучше не трогать(если каждый раз при завоздушивании дергать форсунки-ничего хорошего не выйдет)Далее-прокрут стартером.Еще один нюанс-если не затянешь хоть одну трубку на форсунке(после прокрутки-прокачки)-больше чем уверен-не заведешь(если у тебя точно Лукас)
15 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 18:07 | Сообщение # 6
спасибо-буду пробывать!!!ливанул уже 200мл уайтспирита,на улице -20,даже на заряженом аккуме и с подогревом двигателя крутит ели ели!!!Да на таком морозе особо ничего и не сделаешь=))))
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 18:35 | Сообщение # 7
у меня вопрос а стартер крутит? а то у меня похожая проблема до сих пор стою на ремонте...
Добавлено (05.01.2009, 18:35)
...ток сначала поменял топ фильтр всё прогнал потом стартер сломался(возможно) когда ключ поварачиваю звук стартера щёлк и всё
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 22:19 | Сообщение # 8
Если есть груша то скачай топливо и в тепло( сам так пару раз откачивал но дома),а там и разбавь, можешь если есть горячая вода пару тройку горячей воды на блок, я так первые разы зимой заводил када ничего не запускалось, поможет но не так как хотелось бы.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 22:30 | Сообщение # 9
Quote (MURZIK)
Ох коварное это дело, не надо лить воду на двигатель, уж лучше у супруги фен позаимствовать.
Кен
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 22:39 | Сообщение # 10
Quote (кен)
ВО мля а мне и мысля даже тогда в голову не пришла а фена было 3шт. Век живи век учись, Правда один знакомый спер где сушилку для рук из бани и на ночь ее под капот, по его словам проблем заводкой зимой не было ни разу.
  • Страница 1 из 3
