большой расход масла (4FB Bosch 1999)
Дата: Пятница, 05.11.2010, 09:48 | Сообщение # 1
У знакомого такая проблема- литр масла на тыщу, дофига короче.... при чем, с его слов,- компрессия - 31.... движок чистейший- масло с него не прет... С сапуна есть дымок, но не критично... у меня хуже дымит. Заводиться при минус пять с пол тыка, бежит и тянет тоже нормально- сам пробовал... а вот с выхлопной дымок есть, особенно на холодную и маслом жженым пахнет.... Подозревается залегание колец (машина больше года на улице стояла, возобновил он эксплуатацию с начала лета) конечно можно голову скинуть, да и посмотреть..... но может кто знает какое нибудь убойное средство типа залил и все откисло....
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 10:08 | Сообщение # 2
Похоже маслосъёмные колечки залегли. Есть гдето тема про это,но во где не помню,а нет медленный искать долго.
Дата: Пятница, 05.11.2010, 12:13 | Сообщение # 3
ну и мы так решили, только что залить, из проверенных средств, чтоб голову не снимать????
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 15:28 | Сообщение # 4
Если хо эксперименты. То попробуй залить хадо или нанопротект.
2007, 2.2,130 лс
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 18:32 | Сообщение # 5
А как ты его туда засунеш,если отверствие от форсунки прямо по центру камеры сгорания?
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:34 | Сообщение # 6
А на каком масле катался мотор? Не может быть чтобы на синтетике 5W40 или 0W50! От этого все и беды, ибо залегание колец может произойти только от плохого масла и больше не от чего!!!
Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:36 | Сообщение # 7
фиг знает на чем оно ездило....машину он летом купил....
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:06 | Сообщение # 8
alex211, есть раскоксовка отхадо - вери любэ - тама носик с гибким шлангоми пластиковым наконечником - можно брызгать в сторону цилиндра через дырку от форсунки...
Дата: Пятница, 05.11.2010, 22:33 | Сообщение # 9
Quote (alex211) С сапуна есть дымок, но не критично... у меня хуже дымит. Заводиться при минус пять с пол тыка, Так и должно быть-компрессия 31,в допуске.Quote (alex211) а вот с выхлопной дымок есть, особенно на холодную и маслом жженым пахнет.... Подозревается залегание колец С чего тогда такая компрессия? Вряд ли. На никудышние маслосьёмные колпачки больше похоже. Quote (Микола) Похоже маслосъёмные колечки залегли. Такое тоже возможно.Из всяких раскоксовок помню только смесь ацетона,керосина с добавлением масла. Технологии не помню. Я бы делал так-слил масло из поддона,установил поршни в среднее положение и через отверстия форсунок влил по 1/4 литра смеси в тёплый мотор часов на 10...15. Потом слить смесь из поддона,промыть поддон,залить свежее промывочное масло,без форсунок хорошо прокрутить мотор для удаления остатков смеси из камер сгорания.Потом поставить форсунки,прокрутить к/вал несколько раз вручную- убедиться,что что не будет гидроудара.Потом прокрутить с форсунками,потом завести. Но что-то мне подсказывает,что результат "раскоксации" будет минимальным. alex211,желаю успеха в устранении неисправности.
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 22:44 | Сообщение # 10
Да не, Чак... Если дело в колпочках, то дымить мотор будет, а вот масло жрать в таких количествах это наврятли...
