Замена разбитых толкателей штанг клапаноффф в дороге 2,5Д 19
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:30 | Сообщение # 1
Сняли голову 2,5 д 1992 г., разбиты три толкателя, не заметили после выравнивания штанг и обрыва ремня машина прошла 800км, теперь подскажите ПЛИЗ как с минимумом приспособлений и инструмента заменить толкатели, машина в рейсе, денег вобрез...
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:41 | Сообщение # 2
кто то здесь описывал что заменил однажды в дороге толкатели обычными деревянными палочками выстрогав по размеру(так делалось когда то на волгах). проехал после этого с ними не мало.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:02 | Сообщение # 3
С терминалогией совсем запутался. Толкатель - это вроде и есть штанга. Коромысло - это вроде бы хрень, которая на клапана давит. как то так.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
kolhak5
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:08 | Сообщение # 4
Sirrega, толкатель стоит в блоке -рас пред вал его толкает а штанги как раз этот толкатель хреначитДобавлено (03.12.2010, 14:08) --------------------------------------------- в натуре с этими определениями чекнишся
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:11 | Сообщение # 5
kolhak5, а для чего тогда ось коромысел?
Сообщение отредактировал Sirrega - Пятница, 03.12.2010, 14:11
kolhak5
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:19 | Сообщение # 6
штанга входит в паз каромысла =каромысло нажамает клапан
kolhak5
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:23 | Сообщение # 7
тоесть в регулировочный винт каромысла так вернееДобавлено (03.12.2010, 14:23) --------------------------------------------- kasjavka, задай вопрс ft-master напиши в личку что ль он где то сдесь сейчас был
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:24 | Сообщение # 8
Quote (kasjavka) штанга входит в паз каромысла =каромысло нажамает клапан я фсё грю именно так, толкатель сука, в блоке и его нуна поменять. палочки неверю, машина в Петрозаводске, едет в Витебск..... Водила живёт с мотрором на марозе, пад какимта настилом иго пустили люди добрые и рядам есть какойта донар. Денег с его сосут, но умерено Падскажите. ПЛИЗ
kolhak5
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:25 | Сообщение # 9
у меня был гемор с этими каромыслами хреномыслами но толкатели из блока не приходилось снимать
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:43 | Сообщение # 10
Quote (kolhak5) у меня был гемор с этими каромыслами хреномыслами но толкатели из блока не приходилось снимать на палочках в беларусь невернётся, главное вроде есть запчасти, как поменять толкатели? как снять распредвал, нуно ли снимать поддон?Добавлено (03.12.2010, 14:37) ---------------------------------------------
Quote (kolhak5) kasjavka, задай вопрс ft-master напиши в личку что ль он где то сдесь сейчас был написал пка тихаДобавлено (03.12.2010, 14:39) --------------------------------------------- вадила звонит грит готов разбирать, с чего начать? Добавлено (03.12.2010, 14:43) --------------------------------------------- Отзвонился моторист, паехал паслушаю, но ивы пишите исчо почитаю, там на марозе человек живой памирает ПАСИБА
