Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 00:49 | Сообщение # 181
Цитата David-Oleg (  ) в салоне тяжело дышать так же, мотор начинает подтраивать приближаясь к отметке 2000 оборотов, через какое то время все чудесным образом пропадает, а потом опять та же история.. Цитата David-Oleg (  ) По диагностике показывает ошубку клапана егрн и еще что то не помню.. Могу предположить что забит катализатор перед резонатором.В руку выхлоп дует хорошо?Двигатель душится,турбина не раскручивает и т д.Полностью удалять нельзя если стоят лямбды датчики.Нужно снять,разрезать впереди и сзади по кругу и промыть мойкой высокого давления,потом все сварить на место.
David-Oleg
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 10:59 | Сообщение # 182
Цитата митька (  ) В руку выхлоп дует хорошо? Да вроде хорошо.. на метр примерно выхлоп точно идет.. я тоже ели честно склоняюсь к катализатору, ведь если что то с двиглом, то он не будет то работать нормально, то троить и вонять.. А от катализатора такие симптоиы бывают, может у кого было?Добавлено (09.03.2014, 10:59) --------------------------------------------- А кстати при диагностике неисправность катализатора показывает???
Форд транзит, 2007 маршрутка 2.4 115 л.с
ale555x1
3 поста
Дата: Среда, 12.03.2014, 21:07 | Сообщение # 183
Транзит двиг 2.4 дизель 2005 года.На ходу появился стук и скрип в движке, заглох. Стал пытаться завести, заводился с трудом и глох.При этом стартер крутит не охотно. Заглянул под мотор масло ручьем, примерно из района масляного насоса.Точно не видно, нужно разбирать. Кто что подскажет??? Спасибо!
Дата: Вторник, 15.04.2014, 22:46 | Сообщение # 184
Привет всем история такая.Мотор 2.4 115л.с 2008 пробег 650000 перестал заводится решено сделать кап ремонт .Делал сам вроде всё как надо блок точил,замена поршней,шатунов,вкладышей,рокеров. Собрал запустил работает ровно тихо, через минут десять пошёл скрежет секунд 10-15 потом опять тишина,заглянул горит давление масла. Вчём может быть дело????????????Добавлено (15.04.2014, 22:46) ---------------------------------------------
Цитата aleks163 (  ) Привет всем история такая.Мотор 2.4 115л.с 2008 пробег 650000 перестал заводится решено сделать кап ремонт .Делал сам вроде всё как надо блок точил,замена поршней,шатунов,вкладышей,рокеров. Собрал запустил работает ровно тихо, через минут десять пошёл скрежет секунд 10-15 потом опять тишина,заглянул горит давление масла. Вчём может быть дело???????????? ну вроде докапался до истины,снял поддон а масло приёмник вхлам забит. Почистил завтра буду запускать.
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 16.04.2014, 18:42 | Сообщение # 185
Цитата aleks163 (  ) ну вроде докапался до истины,снял поддон а масло приёмник вхлам забит. Почистил завтра буду запускать. А что-же это за капремонт был?
Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:32 | Сообщение # 186
Всем Привет! В общем я забрал машинку, забыл отписатся... Проблема была только в шатуне (я правда не пойму что именно), ничего не разбило, не коленвал, не пописало, замена шатуна и масляного насоса... Причина сказал что может быть масляное голодание двигателя, масляный насос не справлялся с работой... Теперь всё шепчет... Ремонт и работа, со всеми прокладками обошёлся в 9000 грн.
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 16:02 | Сообщение # 187
Цитата Витёчек (  ) Теперь всё шепчет... Ремонт и работа, со всеми прокладками обошёлся в 9000 грн. Витёчек, Витя, ну тогда праздник вдвойне у тебя! Поздравляю!
Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 22:08 | Сообщение # 188
Цитата петрен (  ) Витёчек, Витя, ну тогда праздник вдвойне у тебя! Поздравляю! yahoo Спасибо!!!
dukov86
64 поста
Дата: Суббота, 02.05.2015, 01:02 | Сообщение # 189
сколько должно быть давл в цилиндрах
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
driver9555
44 поста
Дата: Суббота, 28.11.2015, 08:28 | Сообщение # 190
Спецключ Ford 2.4 115, 303-698. Фиксатор для маховика, метка СКР.
Может пригодится кому.
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
Сообщение отредактировал driver9555 - Суббота, 28.11.2015, 08:29
