Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 00:49 | Сообщение # 181
Цитата David-Oleg ()
в салоне тяжело дышать так же, мотор начинает подтраивать приближаясь к отметке 2000 оборотов, через какое то время все чудесным образом пропадает, а потом опять та же история..
По диагностике показывает ошубку клапана егрн и еще что то не помню..
Могу предположить что забит катализатор перед резонатором.В руку выхлоп дует хорошо?Двигатель душится,турбина не раскручивает и т д.Полностью удалять нельзя если стоят лямбды датчики.Нужно снять,разрезать впереди и сзади по кругу и промыть мойкой высокого давления,потом все сварить на место.
David-Oleg Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 10:59 | Сообщение # 182
Да вроде хорошо.. на метр примерно выхлоп точно идет.. я тоже ели честно склоняюсь к катализатору, ведь если что то с двиглом, то он не будет то работать нормально, то троить и вонять.. А от катализатора такие симптоиы бывают, может у кого было?
Добавлено (09.03.2014, 10:59)
А кстати при диагностике неисправность катализатора показывает???
Форд транзит, 2007 маршрутка 2.4 115 л.с
ale555x1 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 12.03.2014, 21:07 | Сообщение # 183
Транзит двиг 2.4 дизель 2005 года.На ходу появился стук и скрип в движке, заглох. Стал пытаться завести, заводился с трудом и глох.При этом стартер крутит не охотно. Заглянул под мотор масло ручьем, примерно из района масляного насоса.Точно не видно, нужно разбирать. Кто что подскажет??? Спасибо!
Дата: Вторник, 15.04.2014, 22:46 | Сообщение # 184
Привет всем история такая.Мотор 2.4 115л.с 2008 пробег 650000 перестал заводится решено сделать кап ремонт .Делал сам вроде всё как надо блок точил,замена поршней,шатунов,вкладышей,рокеров.
Собрал  запустил работает ровно тихо, через минут десять пошёл скрежет секунд 10-15 потом опять тишина,заглянул горит давление масла.
Вчём может быть дело????????????
Добавлено (15.04.2014, 22:46)
Цитата aleks163 ()
Привет всем история такая.Мотор 2.4 115л.с 2008 пробег 650000 перестал заводится решено сделать кап ремонт .Делал сам вроде всё как надо блок точил,замена поршней,шатунов,вкладышей,рокеров. Собрал  запустил работает ровно тихо, через минут десять пошёл скрежет секунд 10-15 потом опять тишина,заглянул горит давление масла. Вчём может быть дело????????????
ну вроде докапался до истины,снял поддон а масло приёмник вхлам забит. Почистил завтра буду запускать.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 16.04.2014, 18:42 | Сообщение # 185
А что-же это за капремонт был? surprised
skype: natali.petren
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:32 | Сообщение # 186
Всем Привет!
В общем я забрал машинку, забыл отписатся...
Проблема была только в шатуне (я правда не пойму что именно), ничего не разбило, не коленвал, не пописало, замена шатуна и масляного насоса...
Причина сказал что может быть масляное голодание двигателя, масляный насос не справлялся с работой...
Теперь всё шепчет...
Ремонт и работа, со всеми прокладками обошёлся в 9000 грн.
4031 пост
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 16:02 | Сообщение # 187
Цитата Витёчек ()
Теперь всё шепчет... Ремонт и работа, со всеми прокладками обошёлся в 9000 грн.
Витёчек, Витя, ну тогда праздник вдвойне у тебя! Поздравляю! yahoo
859 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 22:08 | Сообщение # 188
Спасибо!!! biggrin
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 02.05.2015, 01:02 | Сообщение # 189
сколько должно быть давл в цилиндрах
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
driver9555 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 28.11.2015, 08:28 | Сообщение # 190
Спецключ Ford 2.4 115, 303-698. Фиксатор для маховика, метка СКР.
Может пригодится кому.
Прикрепления: 7923247.jpg (208.4 Kb) · 5087731.jpg (239.1 Kb) · 1477923.jpg (214.2 Kb)
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
Сообщение отредактировал driver9555 - Суббота, 28.11.2015, 08:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Yackow77, nuanege
