  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена опоры двигателя
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Вторник, 04.08.2020, 20:06 | Сообщение # 11
Цитата эйван ()
Когна они умрут вы узнаете по вибрации.
Вибрация есть при запуске и когда глушишь.
1867 постов
Дата: Вторник, 04.08.2020, 22:40 | Сообщение # 12
Это не та вибрация. Вибрация из за подушки такая что панель подпрыгивает.
pashka_kazakov Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:55 | Сообщение # 13
У меня на холодный трясется весть передок, пока не прогреется... По ходу и мне пора подушки менять!
Ford Focus 1(99л. 2004г.в.)
Ford Tranzit 2.5D с турбиной (100 л.с., 1998г.в.)
3111 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 00:07 | Сообщение # 14
Куча факторов на это влияет. Момент впрыска, состояние форсов и т.д....
Добавлено (06.02.2022, 13:52)
Обороты добавить болтом не пробовал?
13 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 23:32 | Сообщение # 15
тнвд откапитален, форсы новые. двигатель работает ровно, обороты добавлены
Добавлено (06.02.2022, 23:34)
ложешь руку на двигатель.... дак он так не тресется как сам передок, аш зеркало дребезжать стало
3111 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 15:23 | Сообщение # 16
У меня когда-то колбасило двигатель. Решил поменять подушки. Купил недорогие. На холостых появилась ТАКАЯ ВИБРАЦИЯ по кузову, как будто мотор напрямую прикручен, без подушек! На оборотах нормально. В общем- поставил старые назад....Видимо эта ТА деталь, на которой экономить не стОит... wink
  • Страница 2 из 2
