  • Страница 1 из 3
На второй передаче пропадают обороты двигателя!!!
aksayskiy Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 20:55 | Сообщение # 1
Добрый День! На Tranzitе 2007г. на второй передаче при полностью выжатой педали газа двигатель сбрасывает обороты. На холостых все в норме. Комп. диагностика ничего не обнаружила, датчики в норме. wacko Помогите кто чем может пажалуйста! cry
Добавлено (21.02.2009, 20:55)
Неужели ни кто ни чем помочь не может?????????? cool
рассмотрю все варианты wink
FORD TRANZIT 2007г.
Сообщение отредактировал aksayskiy - Суббота, 21.02.2009, 20:46
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 21:05 | Сообщение # 2
Как ведет себя двигатель на других передачах? Сбрасывает обороты только на второй передаче или и на других тоже. как ведет себя на холостых при полностью утопленной педали газа? После чего появились неполадки - просто так на ровном месте или после каких-то ремонтных работ?
Форд - надежность и комфорт!
9 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 21:10 | Сообщение # 3
На первой передаче все нормально. На холостых при полностью утопленной педали газа сбрасывает обороты до 2,5 тыс, хотя при утопленной до половины дает и 4тыс. Ситуация возникла после замены сцепления и ремонта жгута.
FORD TRANZIT 2007г.
1427 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 21:15 | Сообщение # 4
Quote (aksayskiy)
ремонта жгута
какого жгута?
9 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 21:18 | Сообщение # 5
Шлейф проводов к стартеру и датчикам.
FORD TRANZIT 2007г.
1427 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 21:39 | Сообщение # 6
Если не ошибаюсь, управление впрыском топлива у тебя электронное. До замены (или ремонта) шлейфа проблем не было? Так? Следовательно - в первую очередь проверь сам шлейф - прозвони все направления ко всем датчикам. с датчиками точно все в порядке? ничего не менялось, не "травмировалось"? Тщательно проверь все контакты и соединения того, что менялось, т.к. причина не в механике, а в электронике.
9 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 00:05 | Сообщение # 7
Шлейф звонили-все в порядке. С датчиками дошли уже до того, что переставили их с исправного автомобиля-проблема повторяется. Компьютер показывает, что все исправно. АГР новый. sad А не может возникнуть проблема с педалью газа?
Добавлено (22.02.2009, 00:05)
Уже думаем не зглазил ли кто нас? Так же не бывает: по всем диагностикам все нормально, три мастерские занимаются, и никто не может ничего сделать! fool
FORD TRANZIT 2007г.
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 01:35 | Сообщение # 8
А ЗАЧЕМ ШЛЕЙФ МЕНЯЛИ, ИЛИ КОРОЧЕ С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Воскресенье, 22.02.2009, 11:54
1427 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 11:15 | Сообщение # 9
Попробую сделать еще предположение. Итак, на холостых если плавно нажимаешь на педаль - обороты увеличиваются до определенного момента (4000 например) потом падают. На второй передаче при движении плавно давай ускорение - до сколька оборотов разгонишь, прежде чем пойдет спад? На третьей как? Какой максимальный крутящий момент у твоего движка, может электроника не дает развить обороты больше максимальных? Если спад оборотов на всех передачах происходит при одинаковых показаниях тахометра, то стоит проверить педаль газа.
9 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 20:10 | Сообщение # 10
Quote (Алексей_98)
Началось все с плановой замены сцепления. Когда меняли сцепление обнаружилось повреждение шлейфа (был подгоревшим). Сделали сразу и шлейф. После чего и возникла такая ситуация.
FORD TRANZIT 2007г.
  • Страница 1 из 3
