  • Страница 1 из 1
поменял ТНВД
как быть
1. не заводится [ 1 ] [100.00%]
2. вообще [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 1
Дата: Четверг, 26.02.2009, 22:16 | Сообщение # 1
машина не заводилась со стартёра из за насоса... поменял ТНВД бош теперь не заводится вообще диагностика показала ошибку что не может обменяться информацией, ошибка не стирается, по книжке написано что надо насос научить общаться с компьютером как это сделать? cry
Сообщение отредактировал Артур - Четверг, 26.02.2009, 22:18
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Четверг, 26.02.2009, 23:54 | Сообщение # 2
вот что в книжке написано то и нужно сделать, для этого нужен как я понимаю дил. сканер
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Дата: Четверг, 14.07.2011, 14:07 | Сообщение # 3
Смотри http://transit-club.com/forum/18-5054-1
тебе сюда
chorniy11 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 04.10.2023, 20:24 | Сообщение # 4
добрый вечер случилась такая причина заменивший недавно блок управления топливного насоса через некоторый 3 месяца начал замечать капающая солярка из под машины врано начала плохо заводиться выбивает снова ошибки Р1664 и Р1564 помогите пожалуйста
2149 постов
Дата: Среда, 04.10.2023, 21:35 | Сообщение # 5
Чем.
Прити подчинить вашу машину.
Машина то хоть какого года и какой мотор.
3 поста
Дата: Среда, 04.10.2023, 22:11 | Сообщение # 6
форд транзит 2.4 2002 год
Добавлено (04.10.2023, 22:23)
эйван, форд транзит 2.4 2002 год
2149 постов
Дата: Среда, 04.10.2023, 22:27 | Сообщение # 7
А по ошибкам только цифры есть или есть и описания как она звучит.
3 поста
Дата: Четверг, 05.10.2023, 15:38 | Сообщение # 8
P1664 сбой елекроного блока управления топливнів насосом
P1564 Запрос на уменьшение подачи топлива от елекронного блока управления блока управления топливнім насосом
Добавлено (05.10.2023, 18:46)
эйван, P1664 сбой елекроного блока управления топливнів насосом
tehnik Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 26.01.2024, 18:47 | Сообщение # 9
chorniy11, Приветствую! Удалось убрать ошибки? У меня такая же ситуация.
Sanek123 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 09.04.2024, 21:38 | Сообщение # 10
Нужно посмотреть диагностикой сперва
  • Страница 1 из 1
