Форд 2.0 ТДСИ 92 кВт 2005 года
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:32 | Сообщение # 11
Я конечно извиняюсь за мою неграмотность в этом вопросе, но мне когда егр отключали, он с компом(сканер видимо) возился и заглушек вроде не ставил никаких... Я так понимаю это и есть перепрошивка? Если так, то значит тот дефект, который у меня сейчас не от этого? Может есть предположения? Да еще инфа: форсы и свечи новые
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:50 | Сообщение # 12
Цитата petyan (  ) Я так понимаю это и есть перепрошивка? Если так, то значит тот дефект, который у меня сейчас не от этого? Может есть предположения? Да еще инфа: форсы и свечи новые кто тебе это делал?перепрошивка возможна либо дилерским сканером(для частника слишком круто,да и в сервисе не в каждом может быть-дорого однако),либо программатором.обычный сканер таких функций не имеет.а вот форсы,если поменяли без"прописки",то твоя неполадка вполне вписывается в симптомы.при замене форс необходима их"прописка"в ЭБУ с последующей пилотной корректировкой и адаптацией ТНВД
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 20.01.2014, 22:51
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:02 | Сообщение # 13
Да, еще у меня мотор ABFA, как я понял из форума это ТДИ
alexsandr82
220 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:02 | Сообщение # 14
Цитата малыш31 (  ) а гемор такой,что у тебя TDI,тоесть стоят простые механические форсы,а там TDCI, топливная "комонрейл",электронные форсы Цитата petyan (  ) ФТ 2 литра дизель 100л.с. 2005 г я извеняюсь но по заявленым характеристикам это ТДИ 100 л.с. у TDCI 125 л.с. если я не ошибаюсь это двигатель FIFA и он у человека из сообщения от Цитата Дата: Суббота, 23.04.2011, 23:37 | Сообщение # 3 а сейчас речь идёт осообщении Цитата petyan (  ) Дата: Понедельник, Сегодня, 20:30 | Сообщение # 4
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:08 | Сообщение # 15
Ну что касается сканера ответить не могу, была ли там нужная прога или нет... А вот на счет форсов, так как у меня механические форсы, то в сервисе все в один голос кричат что их не регулируют, мол как? Позвонил еще в пару мест, сказали тоже самое. Точнее регулировать, он их регулировал, а вот прописывать не стал. Прописывать, я так понял нужно по номеру форсы в мозги? Спасибо заранее!
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:08 | Сообщение # 16
Цитата alexsandr82 (  ) у TDCI 125 л.с. если я не ошибаюсь это двигатель FIFA и согласен,мой недосмотр!виноват,исправлюсь!и всётаки ЕГР необходимо отключать по аналогии с лямбда зондом на бензинках,с "отучением ""мозгов".а ещё лучше не отключать а отремонтировать.хотя.конечно,дорого!
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:11 | Сообщение # 17
Александр, прав абсолютно))
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:12 | Сообщение # 18
Цитата petyan (  ) Да, еще у меня мотор ABFA, как я понял из форума это ТДИ совершенно точно.тебе "прописка"форс не грозит,а вот адаптация насоса под новые форсы нужна.насос то всё равно электронный.
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:16 | Сообщение # 19
Судя по тому что мастер копался со сканером, видимо "отучал"Добавлено (20.01.2014, 23:16) --------------------------------------------- [quote=малыш31;315518]а вот адаптация насоса под новые форсы нужна.насос то всё равно электронный[/quote] И в этом может быть причина такого поведения машины?
alexsandr82
220 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:18 | Сообщение # 20
Цитата petyan (  ) Прописывать, я так понял нужно по номеру форсы в мозги? форсы на вашем двигателе не прописываются а клапан ЕГР глушится . и скорее всего у вас включился аварийный режим, когда блоку ПКМ чтото не нравится двигатель переходит в а варийный режим - поможет диагностика
