  • Страница 1 из 5
Форд 2.0 ТДСИ 92 кВт 2005 года
Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:54 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйсто двигатель в аварии не развивает мощность заводится без проблем с пол оборота , работает ровно
но не тянет((( система впрыска делфи , почитали его сказали что датчик распредвала ( но не сказали даже где находится(
раньше был француз от туда знаю, что если проблема с датчиком распредвала он просто не заводится так я думаю что эти спецы ошибаются
помогите советом ,может кто сталкивался с этим ошибок на панели не горит и ничего не моргает
заранее благодарен
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:15 | Сообщение # 2
a-dimon-, номер ошибки?
а лучше всех...
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 23.04.2011, 23:37 | Сообщение # 3
сегодня вечером выложу поеду к другим на диагназ
Добавлено (23.04.2011, 23:37)
уже зделал ))))) едет как самолет перебит провод был на датчик который мереет нагнетания в калекторе впускном
удачи
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:30 | Сообщение # 4
День добрый!
Помогите пожалуйста!!! С дизелем совсем недавно, опыта нет. С четвертой передачи отказывается ехать.
Сделали капиталку, собрали все вроде норм, работает ровно, не дымит и т.д. Но в процессе сломали трубку от клапана, который идет в вакуумный тормозной усилитель, она и так была на сварке, и я еще раз заварил поксиполом(в наличии нигде не было). Поехал... Не тянет. Приехала новая трубка с клапаном, поменял, ничего не изменилось. На сегодняшний день ситуация такая: с первой до третьей подхватывает норм, как только на 4 и выше переключаешь тяга пропадает и потом уже и на первых трех скоростях не тянет. Если заглушить и опять пустить двигатель, ситуация повторяется, на первых трех тянет, дальше-нет. Трубки все посмотрел, на одной увидел дырочку, исправил. Дыма-нет, заводится плохо от минус 15(долго кручу).
Сразу после сборки, как то не так работал что ли, мастер сказал надо отключить ЕГР, перепрошил мозги, может в этом причина?
ФТ 2 литра дизель 100л.с. 2005 г
Добавлено (20.01.2014, 20:30)
День добрый!
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:36 | Сообщение # 5
. +7 (905) 514 - 11 -25 Сервис : ул. Оренбургская 32 стр.1 Тел. +7 (905) 767 - 77 - 11 игорь решит твои проблемы
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:53 | Сообщение # 6
Цитата petyan ()
мастер сказал надо отключить ЕГР, перепрошил мозги, может в этом причина? ФТ 2 литра дизель 100л.с. 2005 г
мастеру отключи мозги и за одно препрошей....звони Игорю не обидет.. тока сажи што с форума он для своих скидки делает...на твоём годе ЕГР не грушится ....гемора много..
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:13 | Сообщение # 7
глушится,програмно,но ты прав,гемора много.да и не стоит.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:36 | Сообщение # 8
а какой гемор ? усебя пробывал ставил заглушку - как ездила так и ездит перемен не заметил. машина что в пдписи
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:49 | Сообщение # 9
Спасибо большое!
Номер телефона я уже чуть раньше сохранил(нашел в инете), но то что с форума обязательно скажу))
Заеду на днях, надеюсь поможет.
Добавлено (20.01.2014, 21:49)
Спасибо большое!
1721 пост
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:07 | Сообщение # 10
alexsandr82, а гемор такой,что у тебя TDI,тоесть стоят простые механические форсы,а там TDCI, топливная "комонрейл",электронные форсы,да и топливная DELPHI-наиболее"капризная".и если на твоём достаточно просто поставить механическую заглушку,то там глушится через сканер с перепрошивкой"мозгов"
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 20.01.2014, 22:09
  • Страница 1 из 5
