  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Ремень ГРМ
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 17:55 | Сообщение # 1
Поменяли ремень и не заводится может ли быть что перевернули на 180 градусов
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 18:18 | Сообщение # 2
terabait, А ремень что, снимали по меткам или без??? и без штифтов??? Если без.... то самопроизвольно может проскочить топливная.... иногда распредвал.. и коленвал если в скорости...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Суббота, 28.02.2009, 18:19
218 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 18:26 | Сообщение # 3
ремень порвало его заменили по меткам всё как в книге написано и незаводится
Дата: Суббота, 28.02.2009, 18:40 | Сообщение # 4
я себе на мерсе 123 так сделал. Узнал как, отвернул трубку 1 цилиндра, крутил коленвал, когда появилась капля смотрел, как стоят клапана, оказалось что в этот момент клапана на 1 цилиндре были открыты. Но я снимал голову. И провернул на 180 градусов, посмотрел, как зеркало в цилиндре. Пришлось потом потихоньку проворачивать коленвал и распредвал, пока не провернулось еще на 180 градусов, головку опять снимать ой как не хотелось. У тебя голову снимали?
218 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 18:48 | Сообщение # 5
нет
875 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 18:56 | Сообщение # 6
terabait, А компессию меряли??? Могло погнуть штанги, разбит толкатели.... и раздуть клапана в направляющей.... и погли провтыкать метки... а по топливной впрыск смотрели???
Сообщение отредактировал RooFER - Суббота, 28.02.2009, 18:58
218 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 18:58 | Сообщение # 7
завтра буду продолжать ремонт.отпишусь как посмотрю.
Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:12 | Сообщение # 8
охереть, порвался ремень, его просто заменили и хотят завести... wacko
218 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:21 | Сообщение # 9
размер зазора и порядок регулировки клапанов скажите пожалуйста.
Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:38 | Сообщение # 10
впуск- 0.2
выпуск - 0.38
когда полностью открыты 1 и 6 клапан регулируем 4 впуск, 7 выпуск
когда полностью открыты 2 и 3 клапан регулируем 5 выпуск, 8 впуск
когда полностью открыты 4 и 7 клапан регулируем 1 выпуск, 6 впуск
когда полностью открыты 5 и 8 клапан регулируем 2 впуск, 3 выпуск
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
