Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:34 | Сообщение # 261
Цитата BoozyteuR ()
Даже независимо от того, плавает натяжитель или намертво зафиксирован?
Попалась статейка--почем купил потом продал biggrin В моей практике водителя, резиновый ремень и плавающий натяжитель не попадалось, если чесно даже не знаю есть ли они или нет. В молодости был москвич 41--цепь, соболь--цепь с гидравликой, мерс 508 вообще класс шестерни, нубира 2литра 16кл--ремень с натяжным роликом.  С плавающим натяжителем и резиновым ремнем не попадалось.
Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:32 | Сообщение # 262
 у меня вот попалось. Опель астра G. недавно просто задолбал писк ремня. Ездит жена. Полез менять ремень,специально купил на см короче. Смотрю втулки в натяжителе раздолбались. Вобщем пришлось менять натяжитель. Поскольку старый ремень хоть и новый дайко но пищал немало, решил его на новый сменить. Вот там как раз такой натяжитель- плавающий. Не дешевый сцуко. 40 уе
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:59 | Сообщение # 263
Натяжителей плавающих у ВАГа полно - от подпружиненных роликов на Т4 до термокомпенсаторов натяжения ( наподобие бенз. 2.0АВТ)
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 00:59 | Сообщение # 264
ДРУЗЬЯ! Помогите! Плохо заводится после суточного простоя. Есть слабая зависимость от влажности/температуры.
Немного предыстории:
Мотор после капремонта, все было ништяк до замены маслонасоса. Разбирали, меняли, заново выставили метки - стал тише работать, НО! Динамика ухудшилась где-то на 15% и стал хуже заводиться, но не всегда. На горячую проблем нет. а стоит постоять сутки.... Сегодня было -4 (простоял 1,5 суток) завелся с подгазовкой со 2 раза. Подкачка новая, ТНВД перебран, свеча отключена(без нее заводил в -18). Что может быть? Кроме зажигания ничего не приходит в голову. Может кто знает в Питере толковую контору? Думаю поменять форсунки, а может отремонтировать...(кто что думает). Хочу чтобы все сразу сделали, т.к. знаю что с бошем можно тихо и динамично. Спасибо)))
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Награды: 28
Дата: Суббота, 25.02.2017, 01:11 | Сообщение # 265
Aphrodite, По поводу мастеров обратись в питерскую ветку.
5083 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 01:44 | Сообщение # 266
Впрыск поздноватый, судя повсему.
927 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 11:12 | Сообщение # 267
Я тоже такого мнения.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 12:38 | Сообщение # 268
Aphrodite, Ослабь болты крепления шкива к ТНВД, и ключом на 22 проверни вал ТНВД на пару градусов по часовой. Затяни как следует болты и пробуй заводить. При необходимости повтори цикл, пока не начнет нормально схватывать и не увеличится мощность. Если уж удалось вычислить процент потери мощности, то с таким же успехом вспомнишь, с какой жесткостью работал дизель. При регулировке угла следи также за дымностью.
Пробуй!
PS. Для быстрого доступа к ремню ГРМ через верх (чтобы лишний раз не скидывать ремень генератора и ГУР) подели защитный кожух на два сегмента.
57 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 14:18 | Сообщение # 269
BoozyteuR, Спасибо, попробую. Верхняя часть кожуха у меня отломана, доступ свободный))
arpimatl Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:47 | Сообщение # 270
добрый день. уважаемые форумчане, нужен совет...
машина 2000г. турбо д.
загнал машину на плановое то, заменили ремни, ролики, и машина здохла. заводится, троит дымитна педаль газа не реагирует.
на холостых доехал к другому мастеру, тот сделал но обороты почемуто не крутились в 4000 обм. через пол дня турбина забилась почистили поставили на место но оборти уже только 2500, до 1500 крутит вяло потом резко на бусте до 2500 и дальше всё. ещё педальгаза реаигует с отставанием в 2-3 сек если в передаче, а если на нейтралке то сразу surprised surprised насос епик. но до замены ремня машына роботала как часы!!! ещё чек горит уже лет 7 smile и щас тоже.
Добавлено (25.02.2017, 21:47)
щас заводится с пол оборота, не дымит
Тransit 2000 2,5 td бортовой шестимес
Audi a6 c5 2.5 tdi quattro
Ford Kuga 2.0 tdci
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
